Блокирует розжиг на BAXI main 24 fi
sochii
Добрый день! Столкнулся с очередной проблемой! Включил колонку BAXI main 24 fi только на горячую воду- проработала сутки и стала выдавать ошибку на лампочке 30 градусов. Запускается вентилятор, пьезо шелкает, газ не разжигается. Вываливается в ошибку. Менял вилку сторонами (фазу искал), подключал без стабилизатора, ничего не вышло. Искра есть. В розетках напряжение 220 вольт. Помогите, как победить? Боулер сгорел, это единственная возможность греть воду
Anatolii
- Опытный
А газ в трубе вообще есть? ПГ работает? если есть тогда может быть Газовый клапан-катушки прозвоните сопротивление, либо плата , и вероятно Устройство розжига. Имхо самому сложно определить вызывайте специалиста.
sochii
Я уже раньше имел дело с этим котлом. Есть такая же плата сломаная, с которой я могу выпадать детали. Если мне подскажут в какую сторону копать- я думаю у меня получитсяAnatolii писал(а): Имхо самому сложно определить вызывайте специалиста.
Отправлено спустя 53 минуты 27 секунд:
Может ли залипнуть реле, которое отвечает за команду на открытие клапана?
для начала прозвонить газовый клапан и если он исправен, то тогда уже ковыряться в плате
напряжение с платы на газовый клапан поступает?
Неее. Для начала все-таки газа наличие увидеть....
sochii
Газ в балоне разумеется естьBahus писал(а): Неее. Для начала все-таки газа наличие увидеть....
В баллоне есть, а на горелке? Между ними как минимум редуктор и газовый клапан.
Вот если газа нет, тогда уже какую-то из этих железок ковырять
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
И что это за мания такая - не договаривать?
Ни слова нет, что газ баллонный.
Редуктор для начала новый подкиньте. Благо копеечный. Даже если со старым все в порядке - про запас всегда сгодится.
На пропан то по инструкции переводили?
sochii
Он лет 7 на пропане работает. Все было нормально. У меня три балона сразу подключены, так что вариант с редуктором отпалBahus писал(а): На пропан то по инструкции переводили?
Отправлено спустя 2 часа 39 минут 26 секунд:
Какое напряжение должно быть на клапане? 2 черных провода, на них померить? Там постоянное напряжение? Сколько вольт?
Все цифры есть в семинарской тетради в аптечке
sochii
Я не понимаю, о чем Вы говоритеBahus писал(а): Все цифры есть в семинарской тетради в аптечке
- 1771 Просмотры
- 1820 Просмотры
- 14 Ответы
- 3634 Просмотры
- 1 Ответы
- 1724 Просмотры
- 24 Ответы
- 6217 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
Боты: Amazon [Bot]
