Последовательное подключение тёплых полов после радиаторов.
yorick
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение yorick »
Котёл Baxi Duo-tec compact 1.24. Задуманная Схема подключения во вложении. Суть основного вопроса в последовательном подключении ТП после радиаторов без смесительного узла. Сразу скажу, что покупал конденсатник, чтобы использовать его КПД, то есть хочу чтобы он работал в режиме 50/30 ну или 60/40 в лютые морозы. Понимаю, что надо немного больше радиаторов, чем обычно.
Дом 10*10 в 2 этажа из несъёмной опалубки (15 см пенопласта), крыша мансардная 25 см минваты.
Летом возможно буду котёл совсем выключать и греть воду ТЭНом или в перспективе Солнцем. Бойлер пока не купил, но думаю литров на 100-120 должно хватить вполне.
1. Поругайте/похвалите схему.
2. Можно ли обратку на котле совместить с обраткой от бойлера, а вход от бойлера заглушить? (на котле подача к бойлеру 3/4, а обратка 1/2 странно както)
3. Продавит ли насос котла или нужен ещё насос?
Всё основное 25 полипропилен: 2 параллельных ветки 30+40метров, далее 4 параллельных ветки: 2 шт 16 металлопластик по 50 м, 20 металлопластик 50 м и 25 м. Всё остальное разводка около котла несущественной длины. Расход по направлениям планирую приглушать кранами.
Планирую первоначально залить дистиллированную воду, а подпитка из водопровода через фильтр (колба)
yorick
Сообщение yorick »
Вот опять ваш троллинг или слишком "профессиональный подход". Я не собираюсь ртом определять цифровое значение паропроницаемости, НО я могу определить примерное отличие в свойствах материала - мне этого достаточно. Можно даже не продувать, а просто подумать, что пористый или струкрурный материал будет иметь лучшую паропроницаемость, чем кусок клеёнки.
Вы можете на ощупь определить примерную сравнительную температуру материалов? а влажность? Вы чай начинаете пить когда он по градуснику достигнет заданной температуры или может губами и руками определяете? Ну а почему я не могу оценочно дунуть ртом и определить паропроницаемость? Если она ЗНАЧИТЕЛЬНО отличается - я это сразу увижу. Так что кто из нас глупости пишет - это только со стороны виднее будет.
Устройство мех вентиляции пока отсутствует. Имеются только воздуховоды от котельной до нужных точек, а также трубы на крышу. Механику системы буду изобретать и собирать позднее. Рекуператор однозначно не покупной.
Инсоляцию рассматриваю только как помощь основной системе, поэтому когда нет солнца (бывает что по несколько недель) всё зависит только от основной системы отопления.
Это вам не Астрахань. Мне не понятно зачем в Астрахани вообще газовые системы отопления? ;)
Ас
Сообщение garry »
Затем, что людям иногда надо подмываться, это делать приятнее тёплой водой, поэтому и ставят котлы. Спору нет - получать гвс спомощью коллектора и солнца это круто, но народ в массе своей скуп на ум и финансы, поэтому делают как у соседа.
Сообщение plehan »
garry писал(а): атем, что людям иногда надо подмываться,
- да это актуально , сходил за хлебом летом , как в баню сходил .Так для понимания - в том году 7 утра +30 в 9 уже +36 в тени! :)
yorick писал(а): Мне не понятно зачем в Астрахани вообще газовые системы отопления?
- согласно строительной климатологии у нас наиболее хол. пятидневка -21С.
Газ это самый дешевый источник энергии , тем более у нас его добывают . Зимой большая влажность и ветер восточный . И самое главное энергоэффективные дома практически ни кто не строит .
Как вы увяжете воздушное отопление с ТП и радиаторами , в смысле корректной работы 3 источников тепла ?
