mainfour 240F объясните какая неисправность?
skorpion
Сообщение skorpion »
Котёл mainfour 240F в эксплуатации год. Теперь не можем разобраться , что с ним. Отопление на дисплее ставим 76 идет прогрев градусов до 60-65, потом прекращается. при этом в последний момент звук как будто воздух или кипение в районе теплообменника. иногда на дисплее при этом скачет температура(65-потом резко возрастает и возврат примерно к 56). Так же периодически выскакивает ошибка е-06 (датчик темп гвс). Пробовал перекидывать датчики местами , но котёл работает по прежнему. Проверил циркуляцию на работу насоса , работает. Воздуха в системе нет. Промывали теплообменник, реакции на наличие накипи нет, промывали под циркуляцией. На наличие забива тоже всё нормально. Но странность вот в чём, на теплообменнике во время включения горелки прогрева отопления, датчик на отопление мене тёплый чем датчик на ГВС. По просмотренной информации на котле, температура на ГВС А 00 выше чем А 05., как только датчик ГВС достигает температуры 90 котел отключается, а датчик СО показывает 60-65. Максимально полезная мощность системы ГВС 90 и Максимально полезная мощность системы отопления 90. И вот ещё на что обратил внимание ГВС выставляю минимальную или чуть выше , включается горелка на прогрев СО открываю кран ГВС и всё, СО работает нормально прогревает до той температуры какую задаю, во общем работает нормально, но при этом из ГВС бежит вода с той же температурой, что и СО. И на дисплее показывает то как оно есть на самом деле температура ГВС =СО совпадают. Может кто-нибудь объяснить какая неисправность?
BAXI-Валуйских
Re: mainfour 240F объясните какая неисправность?
Сообщение BAXI-Валуйских »
skorpion писал(а):Котёл mainfour 240F в эксплуатации год. Теперь не можем разобраться , что с ним. Отопление на дисплее ставим 76 идет прогрев градусов до 60-65, потом прекращается. при этом в последний момент звук как будто воздух или кипение в районе теплообменника. иногда на дисплее при этом скачет температура(65-потом резко возрастает и возврат примерно к 56). Так же периодически выскакивает ошибка е-06 (датчик темп гвс). Пробовал перекидывать датчики местами , но котёл работает по прежнему. Проверил циркуляцию на работу насоса , работает. Воздуха в системе нет. Промывали теплообменник, реакции на наличие накипи нет, промывали под циркуляцией. На наличие забива тоже всё нормально. Но странность вот в чём, на теплообменнике во время включения горелки прогрева отопления, датчик на отопление мене тёплый чем датчик на ГВС. По просмотренной информации на котле, температура на ГВС А 00 выше чем А 05., как только датчик ГВС достигает температуры 90 котел отключается, а датчик СО показывает 60-65. Максимально полезная мощность системы ГВС 90 и Максимально полезная мощность системы отопления 90. И вот ещё на что обратил внимание ГВС выставляю минимальную или чуть выше , включается горелка на прогрев СО открываю кран ГВС и всё, СО работает нормально прогревает до той температуры какую задаю, во общем работает нормально, но при этом из ГВС бежит вода с той же температурой, что и СО. И на дисплее показывает то как оно есть на самом деле температура ГВС =СО совпадают. Может кто-нибудь объяснить какая неисправность?
Здравствуйте.
К сожалению, исходя из Вашего описания, все же напрашивается вариант с заменой теплообменника.
Котел ведет себя логично. При работе на отопление котел попутно следит за температурой ГВС. Аналогичные случаи уже были.
Валуйских Сергей Федотович,
Технический директор
представительства BAXI в России.
Мы с таким встречались при испоьзовании "незамерзаек", либо при забивании ближней трубки теплообменника...
skorpion
Здравствуйте.
А разве в режиме лето он может работать нормально? У нас он в этом режиме работает нормально.
BAXI-Валуйских
skorpion писал(а):А разве в режиме лето он может работать нормально? У нас он в этом режиме работает нормально.
Да. Это означает, что в режиме ГВС перегрева датчика температуры контура отопления не происходит.
SANEK14
Сообщение SANEK14 »
да однозначно либо мыть либо покупать теплообменник у меня такая же беда была новый битермик стоит 9800 в ижевске
SANEK14 писал(а): новый битермик стоит 9800 в ижевске
ого :shock:
Благодарил (а): 85 раз
SANEK14 писал(а):да однозначно либо мыть либо покупать теплообменник у меня такая же беда была новый битермик стоит 9800 в ижевске
Блин, да где Вы такие цены находите? Я думал у нас в Пензе дорого, а оказывается прям меценаты :)
а у нас - коммунизм :mrgreen:
BAXI-Sergey Agarin
Сообщение BAXI-Sergey Agarin »
Для полноты картины еще бы стоимость работ по промывке теплообменника узнать...
Сергей Агарин
менеджер на Юге России и Северном Кавказе
BAXI SPA
Россия, 344090, Ростов-на-Дону, ул.Доватора, 185а
Телефоны:
+7(863) 219-04-66, 236-47-51
Моб. +7(928)109-98-34
E-mail: sergey.agarin@baxi.ru
www.baxi.ru
BAXI-Sergey Agarin писал(а):Для полноты картины еще бы стоимость работ по промывке теплообменника узнать...
Опять же Пенза :) . Битермик по контуру отопления промоют за 2-2,5 тыр. Где-то так..
Вернуться в «Старые темы»
