подключение бойлера к котлу
74 rinat
Сообщение 74 rinat »
нужен ли дополнительный циркуляционный насос для подключения бойлера косвенного нагрева Baxi слим UB 80 к газовому котлу Baxi слим 1.150 i .
Ас
Сообщение garry »
Если купите трёхходовой, то нет. Только котлом в 15 киловатт вы упаритесь греть его.
74 rinat
спасибо за ответ
Слим ориентирован на работу двух насосов (один на отопление, другой на ГВС). Для этого на плате есть соответствующие клеммы.
Я думаю в этом случает финансовых затрат меньше будет. Да и логика попроще.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
А если переключатель D.POMPA переключить в положение OFF, как SLIM будет управлять насосами при работе с бойлером? Он воспримет это как то, что насос один, выключать его не надо, а переключение на бойлер и обратно делается трехходовым клапаном, которым управляет не котел?
описано в инструкции, в частности работа с 3-х ходовым
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
В моей инструкции к Slim-у про работу с трехходовым нет ни слова, а про D.POMPA сказано лишь, что он всегда должен быть в положении ON.
Nuvola_240-280 котлы-инструкция.pdf
(1.43 МБ) 325 скачиваний
плата Siemens применялась как на котлах Slim так и на котлах первой серии Nuvola, Luna
в прилагаемой инструкции есть схема на стр 20 для подключения 3-х ходового
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Спасибо! Знать бы еще: как плата "понимает" на каком котле она установлена и что к ней на разъем А8 подключен ТХК, а не второй насос, т.е. при запросе ГВС отключать насос отопления не надо... Про D.POMPA так же написано: всегда должен быть в положении ON...
    1310 Просмотры
  • Подключение Connect+ к котлу Baxi Eco Nova
    Pratt16 » » в форуме Автоматика котлов
    15 Ответы
    1571 Просмотры
    Последнее сообщение Pratt16
    2470 Просмотры
    Последнее сообщение student1
    4701 Просмотры
  • Подключение датчика ГВС к котлу Baxi eco life 1.24F
    Konst1992 » » в форуме Электрокоммутация
    6662 Просмотры
    Последнее сообщение Konst1992
