Mainfour 24 не подпитывается система отопления
PIV
Сообщение PIV »
Здравствуйте! Котлу 3 года, упало давление, кран заполнения системы вращается до упора и обратно, но заполнения не происходит.
Кран проверил - работает
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
Может шланчик забился который от крана подпитки идет на отопление? снять продуть посмотреть..
PIV
Сообщение PIV »
Bahus писал(а): проверили
Открутил гибкий шланг от крана
Anatolii писал(а): посмотреть..
Спасибо, пробую
Отправлено спустя 26 минут 34 секунды:
Anatolii писал(а): продуть
Спасибо, точно он забился, поеду на шиномонтаж, попробую продуть
Отправлено спустя 1 час 21 минуту 47 секунд:
Не вышло... Завтра буду искать по сервисам
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Шланга шевелится и врядли там сильно зарастёт а в жесткой трубочке , тем более где изгиб , можно какой нибудь типа струной покавырять!
Павел
PIV
Сообщение PIV »
GAZCONEC писал(а): покавырять!
Ковырял, не выковыривается :(
Уксус?
Павел
PIV
Сообщение PIV »
GAZCONEC писал(а): Уксус?
Спасибо! Доковырял медной проволкой.
Отправлено спустя 2 часа 23 минуты 26 секунд:
Запустил, теперь Е06 показывает. Причём контур ГВС нормально работает, а отопление доходит до 62 и выключается, потом запускается при около 30. Батареи еле теплые
PIV
Сообщение PIV »
Заменил датчик температуры - не помогает. Насос журчит. Неужели теплообменник забился? 2 зимы назад меняли. Вода у нас правда очень соленая, но на входе стоит сиквест.
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    509 Просмотры
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    530 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
  • Установка китайского теплообменника на котел Westen Quasar D24f/Baxi Mainfour 18
    Aleksey@&₽ » » в форуме Гидравлическое подключение
    1113 Просмотры
  • Не держит температуру отопления Baxi Eco Home
    Максим Иванов » » в форуме Поломалось - чинимся
    1110 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • Как развести правильно чтобы было 2 контура Baxi Mainfour
    krokodil2025 » » в форуме Гидравлическое подключение
    1053 Просмотры
    Последнее сообщение krokodil2025
Сейчас этот форум просматривают: Андрей 82, Starik и 4 гостя
Боты: Yandex [Bot]
