Mainfour 24 не подпитывается система отопления
PIV
Сообщение PIV »
Здравствуйте! Котлу 3 года, упало давление, кран заполнения системы вращается до упора и обратно, но заполнения не происходит.
Кран проверил - работает
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
Может шланчик забился который от крана подпитки идет на отопление? снять продуть посмотреть..
PIV
Сообщение PIV »
Bahus писал(а): проверили
Открутил гибкий шланг от крана
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Anatolii писал(а): посмотреть..
Спасибо, пробую
Отправлено спустя 26 минут 34 секунды:
Anatolii писал(а): продуть
Спасибо, точно он забился, поеду на шиномонтаж, попробую продуть
Отправлено спустя 1 час 21 минуту 47 секунд:
Не вышло... Завтра буду искать по сервисам
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Шланга шевелится и врядли там сильно зарастёт а в жесткой трубочке , тем более где изгиб , можно какой нибудь типа струной покавырять!
Павел
PIV
Сообщение PIV »
GAZCONEC писал(а): покавырять!
Ковырял, не выковыривается :(
GAZCONEC
Уксус?
Павел
PIV
Сообщение PIV »
GAZCONEC писал(а): Уксус?
Спасибо! Доковырял медной проволкой.
Отправлено спустя 2 часа 23 минуты 26 секунд:
Запустил, теперь Е06 показывает. Причём контур ГВС нормально работает, а отопление доходит до 62 и выключается, потом запускается при около 30. Батареи еле теплые
PIV
Сообщение PIV »
Заменил датчик температуры - не помогает. Насос журчит. Неужели теплообменник забился? 2 зимы назад меняли. Вода у нас правда очень соленая, но на входе стоит сиквест.
  • baxi mainfour 240f , нет повторного пуска
    Yuriy31 » » в форуме Поломалось - чинимся
    240 Просмотры
  • Может ли котел работать только в режиме отопления
    Александр Палыч » » в форуме Другие вопросы
    596 Просмотры
  • Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
    ST126 » » в форуме Поломалось - чинимся
    49 Ответы
    3014 Просмотры
  • Baxi main 5 14 f гул во время отопления после отключения ГВС
    18 Ответы
    1461 Просмотры
  • Постоянно падает давление в системе отопления
    DartMitai » » в форуме Поломалось - чинимся
    1179 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
