Рост давления в системе
Иван555
Сообщение Иван555 »
Уважаемые форумчане и ГУРУ систем Baxi разъясните где косяк? котел луна 3 комфорт 1,310FI поставил бойлер премьер плюс 100 и пошел рост давления на манометре прибавляет по не многу. Да и еще интересная штука раньше давление стояло четко (до бойлера), а сейчас при включении насоса сразу накидывает почти 0,5 бар не зависимо ГВС или СО включается. В чем дело не пойму, отключал уже все по очереди с бойлера не течет и подпитка тоже не течет. Неделю уже эксперименты ставлю устал уже ниче не получается :( :( :( :( :?: :?: :?: :?:
Иван555 писал(а): Да и еще интересная штука раньше давление стояло четко (до бойлера)
А вот это странно, - при росте температуры давлеие все-таки должно тоже повышаться, - вы ничего не путаете?
И как изменяется давление во времени и в завимости от температуры?
Для того чтоб исключить утечку через линию подпитки и змеевик бойлера, сбросьте давление в ХВС.
Иван555
Сообщение Иван555 »
Сброшено, кран подпитки бойлера закрыт а кран ГВС в ванной открыт давление в бочке- 0, давление растет в прогрессии 0,1 бар в 2 часа и так до 2 с лишним. Температура стоит постоянная на СО -50, на ГВС -55., установлен датчик в бойлере и нагрев в основном замечен только после расхода воды. Так и с манометром непонятно почему насос сразу прибавляет?
Иван555 писал(а): Так и с манометром непонятно почему насос сразу прибавляет?
Дык, насос то создает напор, и если проток через систему плохой виден такой вот перепад...
А постоянный рост давления - чаще всего образование водорода в алюминиевых батареях...
Иван555
Сообщение Иван555 »
Так до бойлера оно нормальное было в том то и дело и ни чего не прибавлялось , а батареи биметалл
Чудес то не бывает, - либо поступает вода, либо образуются газы. Бойлер вам газов не даст...
Сообщение plehan »
Купите лакмусовый индикатор в виде бумажных полосок и окуните в ваш теплоноситель !
Иван555
Сообщение Иван555 »
тогда скажите какое нормальное должно быть давление в системе с бойлером? просто когда оно переваливает за 2 както стремно становится.
Сообщение plehan »
Иван555 писал(а): тогда скажите какое нормальное должно быть давление в системе с бойлером?
- 1.3-2 бар. У Baxi обычно на манометре есть зеленый сектор !
Иван555
Сообщение Иван555 »
Спасибо про зеленый я догадался я имел в виду нормальное рабочее до какого предела а то оно до 2,5 все зелененькое
Сообщение plehan »
Он и при 2.5 будет прекрасно работать ! Аварийный клапан настроен на 3 бара .
Иван555
Сообщение Иван555 »
Я все понимаю но не хочется на пределе его гонять и тем более чтоб еще и клапан срабатывал, поэтому и спрашиваю.
electric
Опытный
Сообщение electric »
Пока весь воздух из системы не выйдет, так и будет скакать давление.
    2719 Просмотры
  • Постоянно падает давление в системе отопления
    DartMitai » » в форуме Поломалось - чинимся
    2682 Просмотры
  • давление в системе / baxi luna 3
    tito38 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2102 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • замена датчика давления на ГВС, как правильно? эколайф 1.24ф
    vlpp » » в форуме Поломалось - чинимся
    2969 Просмотры
  • Удаленное поддержание давления
    Baza66 » » в форуме Гидравлическое подключение
    4303 Просмотры
    Последнее сообщение maxlapshin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
Боты: Bing [Bot]
