Гаснет котел
Vannnn
Гаснет котел
Сообщение Vannnn »
Доброго времени суток!!!
Заранее прошу прощения за некомпетентность.
Проблема в следующем: построил дом, поставил котел Baxi Nuvola-3. Все работало, не считая того, что сантехники при подключении системы отопления и ГВС к котлу каким-то образом их подключили так, что при включении горячей воды, она бралась из системы отопления. Кроме того, горячая вода не доходила до батарей на втором этаже. :gattled: Короче говоря, накосячили конкретно. Вызвали других масетров, вроде все переделали, поставили доп. насос, все переподключили, НО! Возникла новая проблема, с которой они уже несколько дней пытаются справиться, но безуспешно. Котел запускается на полную мощность, почти моментально (в течении секунд 15) нагревает воду так, что до трубы с водой не докоснуться, а затем отключается. Не удается сделать так, чтобы котел нагрел систему отопления и поддерживал температуру. В результате все батареи в доме холодные. ПОМОГИТЕ!!! :roll:
стройгазсервис
Благодарил (а): 3 раза
Гаснет котел
Сообщение стройгазсервис »
Здравствуйте, косяк в гидравлике, пусть ищут и переделывают дальше.
Михаил
АСЦ BAXI "СтройГазСервис" г. Апрелевка
8-499-322-02-22
http://www.paretto.ru
Гаснет котел
Сообщение plehan »
Выложите фото обвязки котла и схему от руки системы отопления !
Vannnn
Гаснет котел
Сообщение Vannnn »
стройгазсервис писал(а): Здравствуйте, косяк в гидравлике, пусть ищут и переделывают дальше.
Спасибо! Я правильно понял, что проблема не в котле?
plehan писал(а): Выложите фото обвязки котла и схему от руки системы отопления !
Доеду до дома - сфотографирую и выложу, спасибо!
Последний раз редактировалось Vannnn 05 апр 2016, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
Гаснет котел
Vannnn писал(а): Спасибо! Я правильно понял, что проблема не в котле?
Ну, если насос не заклинило...
Гаснет котел
Первые ломастеры систему зажали. Ну или запаяли, если полипропиленом сделано. Насос, конечно, тоже не мешает проверить.
