Выброс газа в дымоход при включении гопелки
alexy
Сообщение alexy »
Котел Luna3-Comfort, Fi310.
Сразу после включения гопелки кратковременно ощущается запах газа из дымохода. Допустимо ли это? Как устранить выброс или уменьшить объем выброса газа? Существует ли норматив на объем такого выброса газа? Как его надо проверять, если да?
Мое понимание: скорее всего поджиг слегка отстает по времени от подачи газа. Если понимание правильное, аналогично для отставания: есть ли норматив, провека, регулировка?
Благодарил (а): 111 раз
Re: Выброс газа в дымоход при включении гопелки
это Вы хде понюхали? =) этож надо мимо дымохода иногда ходить...
integrad
Мой котел: Baxi Nuvola2
Сообщение integrad »
Аналогично на BaxiNuvola 240Fi выхлоп сильно газом воняет. А мимо дымохода приходится ходить, т.к. он во двор смотрит и достаточно низко чтобы унюхать.
Пахнет одорант - соединение серы, чтоб вы в случай-чего почувствовали утечку. Зачастую газовики перебарщивают с одорантом, и при пуске котла не весь успевает сгорать.
Проверьте все же настройку подачи воздуха, - в инструкции написано... Избыток воздуха затрудняет пуск, приводит к неполному сгоранию газа.
alexy
Сообщение alexy »
Спасибо за рекомендацию, уточните пожалуйста про инструкцию: это та, что с котлом получена или спец.инструкция? Я в своей таких слов в разделе регулировки подачи воздуха не нашел. Если - спец., то как ее можно получить?
alexy писал(а):Спасибо за рекомендацию, уточните пожалуйста про инструкцию: это та, что с котлом получена или спец.инструкция? Я в своей таких слов в разделе регулировки подачи воздуха не нашел. Если - спец., то как ее можно получить?
Если речь о кольце-диафрагме, которой котел комплектуется - то в обычной инструкции это. Те параграфы, где о дымоходах написано
Владимир52
Re: Выброс газа в дымоход при включении горелки
Сообщение Владимир52 »
Доброго времени суток!У меня проявилась такая проблемка:при розжиге слышен хлопОк.Ощущение такое,как-будто скапливается газ,а потом вся эта смесь поджигается.Раньше такого не было.Котёл БаксиЭкофор,атмосферник.Хэлп!!!
Владимир52 писал(а):Доброго времени суток!У меня проявилась такая проблемка:при розжиге слышен хлопОк.Ощущение такое,как-будто скапливается газ,а потом вся эта смесь поджигается.Раньше такого не было.Котёл БаксиЭкофор,атмосферник.Хэлп!!!
Разгонный участок на дымоходе имеется? Газовый клапан при запуске (или после) вдруг не перенастраивался.
Проблема скорее всего в дымоходе...
может забит пылью теплообменник?...тож как вариант...или искра идет по другому пути - еще вариант...по какой причине?...надо смотреть... :)
Нужна полная ревизия и чистка котла (теплообменник, горелка). Особое внимание на электрод (чистота, положение, целостность изолятора). Дымоотводящий тракт, ревизия, соответствует ли нормам РФ. Приток воздуха в помещение.
Владимир52
От котла вертикальный участок-0,8м.Клапан не трогали.Дымоход чистый.Самое главное,что до этого случая отработал два года отменно...
Владимир52
Теплообменник чистый,пропылесосил.Искра?-выключал подачу газа,включал котёл,искра нормальная.
Владимир52
BAXI-Ural писал(а):Нужна полная ревизия и чистка котла (теплообменник, горелка). Особое внимание на электрод (чистота, положение, целостность изолятора). Дымоотводящий тракт, ревизия, соответствует ли нормам РФ. Приток воздуха в помещение.
Да,возможно,надо снять горелку,почистить.Изолятор,визуально,целый,почистил,положение-4мм.Приток воздуха в норме.Фиг знает,что и думать...
ЗЫ.А датчик опрокидывания тяги может выйти(как-то частично)из строя?И как его можно проверить?
ЗЫЫ.Если что-то не так сформулировал,сильно не пинайте... :)
датчик не при чем, сложно так вот на расстоянии...уже пора мастера звать...тонкости вряд-ли расскажут...может если техотдел?))
Владимир52
Всем спасибо за участие в вопросе.Как решу проблему,отпишусь.
yuri-m
Сообщение yuri-m »
Подобный эффект стал наблюдаться и у меня (сильный хлопок при включении, ощущается даже телом, и работа горелки как реактивная турбина. через пару секунд горение становится нормальным.)На счёт запаха газа не могу сказать, труба высоко. Котёл , BAXI ecofour 24,совершенно новый, в эксплуатации месяц,вытяжка нормальная - один поворот на 90гр от котла, далее вертикально 4метра, первый запуск делали спецы,(хотя каких-то особых манипуляций я не видел - сняли переднюю крышку, потом одели, подсоединили газовый шланг, запустили котёл, показали мне кнопки на передней панели, дали мне расписаться в акте выполненых работ, сказали до свидания.На всё ушло 7 минут.)Но даже после такого первого пуска котёл работал тихо, без хлопков.Но у нас практикуют такие вещи - на лето снижают давление газа, на зиму увеличивают. Пуск котла пришёлся на летний период, то есть при низком давлении. Отсюда у меня опасения за котёл - не могут ли эти хлопки и сильное горение повредить котёл?.
атмосферник или турбик?...не понял.. :)
yuri-m
Сообщение yuri-m »
Забыл уточнить - атмосферник.
посмотрите, где идет пробой искры...должно быть примерно с конечной части электрода на горелку во всем временном промежутке искры...и как при этом формируется горение по всей горелке...
Закрыто
  • На летнем режиме включается отопление при включении горячей воды.
    stanislav_vas » » в форуме Поломалось - чинимся
    1127 Просмотры
  • Ошибка Е03 сразу же при включении. ECO-4s 24
    Hlebov » » в форуме Поломалось - чинимся
    1880 Просмотры
    Последнее сообщение Hlebov
    2778 Просмотры
  • Нет реакции сервопривода при включении котла в режим отопления
    seuznilzed » » в форуме Поломалось - чинимся
    1925 Просмотры
  • Начались сбои при включении ГВС.
    Пабло » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    2868 Просмотры
    Последнее сообщение Пабло
Вернуться в «Старые темы»
