Выбор маломощного котла
rengal
+Дом 45 м2 (Московская область), проживание круглогодичное. Пока греемся электричеством (теплые полы), потребляемая мощность по опыту нескольких лет проживания 3-4 кВт в самые холодные дни зимой, но таких дней от силы 3 недели в году, в остальное время мощность меньше. (+1.5 кВт на электрический накопительный котел).
Хотим перейти на газовый котел + бойлер косвенного нагрева. Систему отопления переделаем на радиаторную. В перспективе +30 м2 метров за счет превращения холодного чердака в жилой второй этаж. Какой котел и БКН посоветуете?
Любой настенник 1.ххх плюс бойлер по выбору (не обязательно того же производителя). В зависимости от модели котла придется купить комплект подключения бойлера.
Обращаю внимание, что мощность змеевика бойлера не должна быть намного больше мощности котла. Иначе котел устанет его нагревать.
Примерно: Котел EcoFour 1.14F - мощность 14 кВт максимальная. Для отопления вам за глаза, а вот бочку 200 л. (там обычно змеевик в районе 30 кВт) он задолбается догревать.
Поэтому отталкиваться нужно от мощности (или объема) бойлера. Дом небольшой, живете вдвоем - ну наверное 150 л хватит. Кучка детей-внуков - тогда, наверное, 200-300 надо. Но под него и котел мощнее нужен.
Что же до мощности по отоплению - котлы Baxi идут с модуляционным клапаном, то есть мощность не фиксирована. Стандартные бюджетные настенники идут мощностью от 9 кВт до 24-28-31.
В Вашем случае котел по отоплению скорее всего тактовать будет сильно. Поэтому сразу озаботиться комнатным термостатом. Как из каталога Baxi, так и стороннего производителя. Главное 220В сухие контакты (обычное реле). Либо если котел моделей Luna-3, то можно отдельно купить панель управления Комфорт (протокол OpenTherm). Luna-3 Comfort уже таковым укомплектована.
rengal
Спасибо за ответ.
А настенные конденсационные котлы подойдут? Например LUNA Duo-tec 1.12, минимальная мощность указана 2 кВт, он ведь не должен тактоваться часто на такой мощности? И к нему можно будет подключить БКН через внешний трехходовой клапан?
Можно, но котел других денег стОит. В зависимости от вашей "лесополосы" либо с лихвой окупится, либо нет. И его теплообменник категорически не принимает антифриз и жесткую воду. А теплообменник у него - 3/4 стоимости котла..
Собственно это всех конденсационников касается. Пока что.
Ну и опять же не забываем про мощность змеевика выбранного бойлера.
Bahus, котел греет не змеевик а воду в бойлере, так что сколько времени котел будет греть бойлер зависит от водоразбора и, в минимальной степени от теплопотерь через теплоизоляцию бойлера.... а не от того какой у него змеевик.
rengal
Правильно ли я понимаю:
Если котел одноконтурный, то в зависимости от положения трехходового клапана, в котле нагревается либо теплоноситель контура отопления, либо теплоноситель БКН. Нагрев БКН происходит через промежуточный теплоноситель, который движется по замкнутому контуру: нагревается в теплообменнике котла и отдает тепло в змеевике БКН. Если теплоносителем является вода, то для котла вообще не имеет значения жесткость этой воды, т.к. количество солей жесткости ограничено объемом, содержащимся в замкнутом контуре, и эти соли выпадают в качестве осадка единократно. А вот змеевик БКН будет сильно покрываться солями жесткости, т.к. в БКН каждый раз после расхода попадает новая порция воды, количество солей жесткости ничем не ограничено.
Или я что-то неправильно понимаю?
Ярослав.
Ну я же все понимаю. Ну так ведь я и написал, что работать будет, тока греть устанет.
- Ас
Я бы взял 24 кВт котёл и бойлер на максимум 100 литров, может быть даже подумал о нуволе, но не b40
По мне лучше комбик. Все от количества денежных знаков зависит.
rengal
В характеристиках котла Baxi LUNA Duo-tec 1.12 на этом сайте написано "Только отопление". Можно ведь подключить внешний трехходовой клапан для нагрева воды в БКН? Или от такого переключения "ломается" логика работы котла? В описании сказано "В моделях серии LUNA Duo-tec заложена способность котла адаптироваться под тип и качество газа, параметры дымохода, дымоход и другие условия" - значит ли это, что из-за переключений трехходового клапана котел не сможет выйти на правильный режим?
Правильно. Он изначально одноконтурный. Но возможность подключения БКН, естественно имеется.rengal писал(а): "Только отопление"
Это о другом. Нет необходимости дополнительных телодвижений при изменении конфигурации. Например при переводе котла на балонный газ. Котел сам все сделает.rengal писал(а): заложена способность котла адаптироваться
- Дока по нормативам
- вряд ли вы будете довольны ,когда ТП замените на радиаторное отопление !rengal писал(а): Хотим перейти на газовый котел + бойлер косвенного нагрева. Систему отопления переделаем на радиаторную.
Если у вас есть уверенность , что под рукой есть грамотное обслуживание отопительной техники ( сервисники) и позволяет достаток ,мой выбор остановился бы на конденсационной техники !
