Подключение бойлера к котлу Baxi ECO5 Compact 1.24 F
AYgrik
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение AYgrik »
Добрый день. Подскажите как лучше всего подключить БКН к котлу Baxi ECO5 Compact 1.24 F. Конкретно бойлер Drazice OKCE 160 NTR/2,2. Что лучше, трехходовый клапан или как то по другому? Какое конкретно устройство нужно купить? Нахожусь на стадии закупки оборудования, хотелось бы купить сразу и дополнительные устройства, подскажите пожалуйста какие надо брать.
PS: Понимаю, что по хорошему, это должен наверно объяснить мне человек который будет осуществлять монтаж. Но к сожалению в нашем маленьком городке я не знаю компетентных людей. Те что есть, рассказывают фантастические, на мой взгляд конструкции, (например: подключить бойлер просто как еще один радиатор). Поэтому ищу помощи у вас.
Вам нужен комплект KHG71409631* из каталога Baxi. Как раз для вашей модели и нужд.
Трехходовой вывешивается на подаче котла и переключает потоки с системы отопления в змеевик бойлера. Все это происходит по сигналу датчика (в комплекте), который вставляется в колбу бойлера и подключается к котлу.
То есть у вас и приоритет ГВС останется и мощность для ГВС необходимая будет.
полистайте еще темы в форуме. Очень часто подобные вопросы задают. Правда больше таким методом приходится двухконтурники "подключать" к бойлеру. Так что там модели другие фигурируют. Думаю по данному артикулу поиск выдаст гору тем.
AYgrik
Сообщение AYgrik »
Купил комплект KHG714096312. Внутри инструкция только для ECO3, ECO4 и LUNA4. Также присутствуют два датчика. Подскажите пожалуйста, какой из датчиков использовать в котле ECO5 и какой из инструкций руководствоваться?
Смысл везде один и тот же. Европейское название Fourtech, если не ошибаюсь, Eco4. Eco5 тоже самое в вашем случае. Повторюсь, подключается везде одинаково, поэтому инструкцию, в принципе, можно любую использовать.
А датчик нужно от Eco4 использовать. Если ошибетесь - ничего страшного, температуру врать будет в большую сторону. Т.е. 70 при факте 60 (цифры абстрактные, при разной температуре отклонение разное).
albert
Сообщение albert »
Добрый день.
Вопрос по комплекту подключения KHG 71409631
А куда какой провод (по цветам) трехходового крана присоединять к колодке котла М2 ECO5 1.24F ?
В инструкции к котлу цвета не описаны. :(
на схеме только обозначения
N - "Отопление"
C - "Центральный"
M - "ГВС"
На Eco5 сервопривод другой. Есть там замута с цветами какая-то. Попытаюсь вспомнить.
albert
Сообщение albert »
У меня вот такой привод.
Оказывается есть инструкция в коробочке, там три схемы для ECO3, ECO4 и LUNA4
на схеме провода привода обозначены B (синий), R (красный), N (черный).
Как я понял надо использовать схему для ECO4.
Upd: B (Белый), R (красный), N (черный)
Последний раз редактировалось albert 21 сен 2016, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
На плате ставим:
Белый провод на место коричневого
Черный на место голубого/синего
Красный на место черного.
albert
Сообщение albert »
Приложил схемку. Вдруг кому еще пригодится.
Еще вопрос: а датчик NTC каким проводом можно удлинить ? Любым медным? 0,75 мм2 подойдет ,
:okdoc:
AYgrik
Сообщение AYgrik »
К котлу Baxi ECO5 Compact 1.24F подключен БКН Drazice OKCE 160 NTR/2,2 с помощью трехходового клапана KHG714096312. Работает давно, но мне надоело что сильно врет датчик температуры ГВС который шел в комплекте и вставлен в гильзу БКН.
Вода из крана льется сильно горячая (идет пар в теплом помещении и рука не терпит), на БКН аналоговый термометр показывает около 80 градусов, и при этом датчик электронный показывает 35-39 градусов. В настройках котла выставлена температура ГВС всегда на минимуме (35 градусов). Это очень неудобно. Помогите пожалуйста решить проблему. В комплекте трехходового клапана шло два датчика, ставил оба, никакой разницы не заметил. В чем может быть причина?
Положение датчика неверное, скорее всего. Возможно не до конца в гильзу утопили.
AYgrik
Сообщение AYgrik »
А при этом в настройках котла не надо параметр F14 трогать? (Проверка правильности положения датчика
ГВС: 000=Отключено - 001=Всегда включено). Попробовал изменить параметр на 001, котел стал выдавать ошибку E27 (ошибка датчика температуры ГВС). Или это только для двухконтурных котлов?
Это только для Мэйнов, вроде.
Только F03.
Alex_Kovy
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex_Kovy »
У меня котел такой же, тот же набор, правда БКН BAXI UBT 160 (GR) и насос рециркуляции. На котле для ГВС температура 42 градуса, настроил так специально, что бы дети не имели возможности ошпариться, даже если откроют только горячую. При этом полотенчик не обжигает, что тоже хорошо. По параметрам на ГВС стоит 80% и одноконтурный котел с внешним БКН. Возможно у вас действительно не верно стоит датчик температуры котла в БКН.
    1315 Просмотры
    4704 Просмотры
  • Подключение Connect+ к котлу Baxi Eco Nova
    Pratt16 » » в форуме Автоматика котлов
    15 Ответы
    1575 Просмотры
    Последнее сообщение Pratt16
  • BAXI Eco5 compact не переводится в одноконтурный E98
    amelnikoff » » в форуме Устройство системы ГВС
    3092 Просмотры
    Последнее сообщение amelnikoff
  • Подключение датчика ГВС к котлу Baxi eco life 1.24F
    Konst1992 » » в форуме Электрокоммутация
    6665 Просмотры
    Последнее сообщение Konst1992
