Стук в котле MP 1.50
Alexlu
Сообщение Alexlu »
Здравствуйте. Котел конденсационный МР 1.50 при нагреве бойлера косвенного нагрева появился и повышении температуры теплоносителя до 80 градусов, появился сильный стук в теплообменнике. Причем очень сильный, я думал что слетит со стены. При этом стрелка манометра давления в системе скачет. Что делать?
Благодарил (а): 114 раз
вероятно менять теплообменник..
Alexlu
Сообщение Alexlu »
RADAR писал(а): вероятно менять теплообменник..
Почему? Котлу всего два сезона.
Теплоноситель разный бывает. К сожалению....
Система умягчения имеется?
Alexlu
Сообщение Alexlu »
Bahus писал(а): Теплоноситель разный бывает. К сожалению....
Системы умягчения нет. Думаю что образовалась накипь на теплообменнике. Чем посоветуйте промыть? Можно ли лимонной кислотой и какой концентрации?
Попробовать можно, но конструкция т/о состоит из параллельных трубок связанных в коллектор, поэтому промыть очень сложно и не факт что получится
