Nuvola 3 Comfort 280 Fi вопрос техотделу
Благодарил (а): 114 раз
сабж...раздельная система газоходов ,80*80 дымоход - 2 угла и вертикальный участок - 6 метров, воздухозабор 1 угол и 1 метр за стенку...в камере при работе вентилятора - " -1мбар " давление, 1,6 мбар - давление газа на горелке на минимуме при открытой камере и 0,6-0,8мбар при закрытой камере...
неустойчивый розжиг - зажигается горелка в районе "свечки" и по одной секции горелки продвигается к концу горелки, не успевая выйти на ошибку при мне и без меня очень редко таки не успевает пламя "схватить" электрод видимо...иногда розжиг с хлопком происходит...
вопрос - какое должно быть давление(разрежение) в камере? трубу подачи воздуха еще не смотрел, надеюсь чистая...не разобрать пока...сильно упакован в гарнитур котел...что еще посмотреть там можно? да! вот такой комплект использован - KHG 714061511
Re: Nuvola 3 Comfort 280 Fi вопрос техотделу
ау...Ярослав!!! или Сергей!!!...зашли...посмотрели...так ничего и не сказали... мне бы до завтра еще какие мысли кроме своих...
По разряжению в камере, по давлению газа все в норме...
Проверь расход газа на максимуме - минимуме.
Чистота горелки, форсунок, рампы, газовой трубки, заглянь в клапан....
При пуске клапан должен на секунду открыться на полную, потом на минимум (так нас учили). Проверить можно вольтметром на модуляционной катушке.
ок...мысль принял на вооружение :)
Вернуться в «Старые темы»
