Котел на 250 кв.м.
Котел на 250 кв.м.
Здравствуйте! Дом 2 этажа, отапливаемая площадь 250 кв. Отопление планируется только теплыми полами по 12 контуров на каждом этаже (Общая длина протяженности труб 16мм около 1300 м.) Есть капитальный кирпичный дымоход. Изначально планировали устанавливать Baxi slim 1.300, но боюсь низкотемпературный режим его быстро убьет. На сколько верны мои опасения?
Регион Татарстан, теплопотери дома с учетом инфильтрации 25 кВт.
Котел на 250 кв.м.
По мне лучше Luna Duo-tec+ 1.28. По деньгам чуть дороже выйдет. А эффективность выше.
Котел на 250 кв.м.
Bahus, Ну эффективность понятно, но он не для открытой камеры сгорания, а у меня все таки есть капитальный дымоход.
А по поводу слима мои опасения реальны?
Котел на 250 кв.м.
Что-то подобное уже обсуждалось. Пришли к общему мнению - раз производитель заложил в Слим возможноть работы в низкотемпературном режиме - значит все нормально должно быть.
А по поводу дымохода... Думаю что так, что эдак гильзовать вам его. Хоть Слим и из традиционных - кирпич у вас все равно быстро сыпаться начнет. В общем эта тема опять же из холиваров.
- Ас
Котел на 250 кв.м.
Если ставить слим, надо будет устраивать ветродуй, чтоб не хлопал, я бы поставил либо турбированный слим, либо настенник, но забор бы сделал с улицы, а выброс газов в канал.
Котел на 250 кв.м.
Bahus писал(а): Что-то подобное уже обсуждалось. Пришли к общему мнению - раз производитель заложил в Слим возможноть работы в низкотемпературном режиме - значит все нормально должно быть.
Да Вы правы, дымоход собираюсь в любом случаи гильзовать нержавейкой. Вот фото с форумхауса, у человека котел работал с его слов около трех месяцев на отопление только теплого пола через гидрострелку, правда без смесителя. Котел 1.400 In, подача 40 С, обратка 34С. Что скажите?
Котел на 250 кв.м.
частично..не обязательно его использовать в низкотемпературном режиме..можно и с высокой температурой его использовать, а ТП через смеситель..Renas писал(а): На сколько верны мои опасения?
Котел на 250 кв.м.
Вот еще фото
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Отправлено спустя 2 минуты :
RADAR, Но, согласен в том что возможно это единственный вариант продления жизни чугунного теплообменника.
В таком случаи получается что котел будет работать на более высокой температуре а соответственно сжигать больше газа, только для того что-бы убрать конденсат увеличив температуру обратки, ИМХО очень не эффективно. Плюс финансовые затраты на смеситель.RADAR писал(а): частично..не обязательно его использовать в низкотемпературном режиме..можно и с высокой температурой его использовать, а ТП через смеситель..
Котел на 250 кв.м.
есть цифры неэффективности?Renas писал(а): ИМХО очень не эффективно
это к вопросу соразмерности дома и затрат..Renas писал(а): Плюс финансовые затраты на смеситель
Котел на 250 кв.м.
RADAR, Цифр нет, но.. нагреть теплоноситель скажем до 30 С и до 50С нужно разное количество топливо, в данном случаи газа, соответственно и счетчик больше накрутить и денег больше заплатим.
Котел на 250 кв.м.
этот нагрев всего один раз произойдет, дальше поддержание практически с теми же затратами, что и с низкой температурой..
- Ас
Котел на 250 кв.м.
Можно килограмм конфет съесть за 10 минут, а можно за час, тоже самое и с котлом, но лучше слим не брать, он у вас каждые три минуты будет по конфетке лопать, а на настеннике этот интервал можно удлинить.
Котел на 250 кв.м.
и я постепенно прихожу к этому выводу, просто мне предлагали слим 1300ин б/у 1 сезон за 30 т.р., вот я и думал.garry писал(а): но лучше слим не брать
Плюс есть опасения что при отоплении только ТП может иметь место конденсат на окнах, поэтому не исключал возможность дальнейшего подключения высокотемпературного контура только для избавления от конденсата. И тогда СО станет комбинированной и слим уже будет вполне уместен. Но в тоже время со слимом нужно больше заморочек ГС, смесительный узел опять таки для горячей воды нужен бойлер, поэтому уже рассматриваю настенник двухконтурный на 30Квт.
Последний раз редактировалось Renas 13 май 2016, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
Котел на 250 кв.м.
Хорошая цена..правильно брать конденсатник, но его цена и стоимость обслуживания перекроют все допы и экономию на 10 лет вперед..
Котел на 250 кв.м.
RADAR, Конденсатник очень дорого ну и получается зря 5-ти канальный дымоход строил. А у Слима еще цену можно было скинуть, так как спроса особого нет.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
в том то дело, а сейчас кризисRADAR писал(а): но его цена и стоимость обслуживания перекроют все допы и экономию на 10 лет вперед..
Котел на 250 кв.м.
Ну вот, котёл со временем заменится, а смеситель со стрелкой самодельные уберутся в 10 рублей..итого хороший бюджетный вариант..
Котел на 250 кв.м.
RADAR,
Вы про слим или настенник двухконтурный?RADAR писал(а): итого хороший бюджетный вариант..
Котел на 250 кв.м.
Про Слим..обычный также будет выглядеть с ТП..только там на теплообменнике будет такая же зелень только..в низкотемпературные режиме..
- 4675 Просмотры
- 6 Ответы
- 1713 Просмотры
Последнее сообщение kuza7
- 6 Ответы
- 2331 Просмотры
Последнее сообщение AlexDii
- 28 Ответы
- 9403 Просмотры
- 3897 Просмотры
