Mainfour 240f стоит ротор в движке
ctac747
Мой котел: Baxi Mainfour 240f
Сообщение ctac747 »
Подскажите пожалуйста котел Mainfour 240f. Заполнил водой систему и подключил питание(пока без выпрямителя), газ пока что то же не подключал. При всем этом в движке ротор под медным болтом стоит мертво, как в режиме отопления так и вообще обесточеный. Котел купил 3 года назад, 2 года в гараже лежал и год на стене висел. Что можно сделать?
А вы его прокрутили отверткой? По направлению нарисованной стрелки
ctac747
Сообщение ctac747 »
Bahus писал(а): А вы его прокрутили отверткой? По направлению нарисованной стрелки
Первое что я и сделал, снял винт и пытался прокрутить по стрелке, стоит на месте. Поэтому и засуетился.
Если стоит намертво, тогда снимать бошку насоса, вынимать ротор, смотреть глазками что там. Что-то там попало, может быть. Не может его так круто заклинить.
ctac747
Сообщение ctac747 »
Bahus писал(а): Если стоит намертво, тогда снимать бошку насоса, вынимать ротор, смотреть глазками что там. Что-то там попало, может быть. Не может его так круто заклинить.
Воду из системы сливать надо чтоб раскрутить насос? Или снизить давление будет достаточно?
Не. Давление до нуля. Если краны на системе есть, тогда только с котла, естественно.
Отправлено спустя 53 секунды:
Котел из розетки, шестигранник (шестерка вроде). Два винта.
ctac747
Сообщение ctac747 »
Bahus писал(а): Не. Давление до нуля. Если краны на системе есть, тогда только с котла, естественно.
Спасибо. Раскрутил насос, крутанул с обратной стороны, сначала туго шло, а потом норм, закрутился. И теперь отверточкой тоже легко проворачивается)) за 3 года слплось где-то походу.
Наслаждайтесь. :okdoc:
  • BAXI Mainfour 240F не видит пламени.
    liros » » в форуме Поломалось - чинимся
    51 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
    12 Ответы
    2527 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • baxi mainfour 240f , нет повторного пуска
    Yuriy31 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1690 Просмотры
  • Вентилятор котла MAINFOUR 240F
    Alexandr_M » » в форуме Поломалось - чинимся
    2287 Просмотры
    Последнее сообщение Alexandr_M
  • Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи
    gigachad14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    273 Просмотры
    Последнее сообщение liros
Боты: Amazon [Bot]
