Mainfour 240f стоит ротор в движке
ctac747
Мой котел: Baxi Mainfour 240f
Сообщение ctac747 »
Подскажите пожалуйста котел Mainfour 240f. Заполнил водой систему и подключил питание(пока без выпрямителя), газ пока что то же не подключал. При всем этом в движке ротор под медным болтом стоит мертво, как в режиме отопления так и вообще обесточеный. Котел купил 3 года назад, 2 года в гараже лежал и год на стене висел. Что можно сделать?
Благодарил (а): 76 раз
А вы его прокрутили отверткой? По направлению нарисованной стрелки
ctac747
Сообщение ctac747 »
Bahus писал(а): А вы его прокрутили отверткой? По направлению нарисованной стрелки
Первое что я и сделал, снял винт и пытался прокрутить по стрелке, стоит на месте. Поэтому и засуетился.
Если стоит намертво, тогда снимать бошку насоса, вынимать ротор, смотреть глазками что там. Что-то там попало, может быть. Не может его так круто заклинить.
ctac747
Сообщение ctac747 »
Bahus писал(а): Если стоит намертво, тогда снимать бошку насоса, вынимать ротор, смотреть глазками что там. Что-то там попало, может быть. Не может его так круто заклинить.
Воду из системы сливать надо чтоб раскрутить насос? Или снизить давление будет достаточно?
Не. Давление до нуля. Если краны на системе есть, тогда только с котла, естественно.
Отправлено спустя 53 секунды:
Котел из розетки, шестигранник (шестерка вроде). Два винта.
ctac747
Сообщение ctac747 »
Bahus писал(а): Не. Давление до нуля. Если краны на системе есть, тогда только с котла, естественно.
Спасибо. Раскрутил насос, крутанул с обратной стороны, сначала туго шло, а потом норм, закрутился. И теперь отверточкой тоже легко проворачивается)) за 3 года слплось где-то походу.
Наслаждайтесь. :okdoc:
  • Скачет давление Baxi mainfour 240f
    ivanov530 » » в форуме Поломалось - чинимся
    878 Просмотры
  • Baxi mainfour 240f циркуляция теплоносителя.
    Сергей164 » » в форуме Автоматика котлов
    3041 Просмотры
  • Вентилятор котла MAINFOUR 240F
    Alexandr_M » » в форуме Поломалось - чинимся
    920 Просмотры
    Последнее сообщение Alexandr_M
  • Котел baxi main four 240f падает давление СО
    mihmih » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1846 Просмотры
  • Хлопки MainFour 24
    Igorek2404 » » в форуме Поломалось - чинимся
    37 Ответы
    5008 Просмотры
    Последнее сообщение Igorek2404
