Mainfour 240f стоит ротор в движке
Подскажите пожалуйста котел Mainfour 240f. Заполнил водой систему и подключил питание(пока без выпрямителя), газ пока что то же не подключал. При всем этом в движке ротор под медным болтом стоит мертво, как в режиме отопления так и вообще обесточеный. Котел купил 3 года назад, 2 года в гараже лежал и год на стене висел. Что можно сделать?
А вы его прокрутили отверткой? По направлению нарисованной стрелки
Первое что я и сделал, снял винт и пытался прокрутить по стрелке, стоит на месте. Поэтому и засуетился.Bahus писал(а): А вы его прокрутили отверткой? По направлению нарисованной стрелки
Если стоит намертво, тогда снимать бошку насоса, вынимать ротор, смотреть глазками что там. Что-то там попало, может быть. Не может его так круто заклинить.
Воду из системы сливать надо чтоб раскрутить насос? Или снизить давление будет достаточно?Bahus писал(а): Если стоит намертво, тогда снимать бошку насоса, вынимать ротор, смотреть глазками что там. Что-то там попало, может быть. Не может его так круто заклинить.
Не. Давление до нуля. Если краны на системе есть, тогда только с котла, естественно.
Отправлено спустя 53 секунды:
Котел из розетки, шестигранник (шестерка вроде). Два винта.
Спасибо. Раскрутил насос, крутанул с обратной стороны, сначала туго шло, а потом норм, закрутился. И теперь отверточкой тоже легко проворачивается)) за 3 года слплось где-то походу.Bahus писал(а): Не. Давление до нуля. Если краны на системе есть, тогда только с котла, естественно.
Наслаждайтесь.
- 53 Просмотры
Последнее сообщение Сервис
- 12 Ответы
- 2531 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 8 Ответы
- 1696 Просмотры
- 4 Ответы
- 2287 Просмотры
Последнее сообщение Alexandr_M
- 17 Ответы
- 275 Просмотры
Последнее сообщение liros
Сейчас этот форум просматривают: Olegbez и 8 гостей
