Выбор котла, кирпичный дом 100кв/м, тёплый пол+ГВС.
СПРН
Сообщение СПРН »
Здравствуйте! Помогите с выбором газового котла! Строится дом, Моск. обл., кирпич пустотелый, два ряда. Утепление по плите фундамента 100мм Пеноплэкс, стены 50мм Пеноплэкс, крыша 50мм минваты. Два этажа: 50+50 кв/м, высота потолка на первом этаже 3.1 метра, на втором 4.5 метра со скатом до 2-х метров. Для отопление водяным тёплым полом на двух этажах и ГВС. Спасибо!
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
Раз все отопление теплыми полами сделано возьмите конденсационный котел.
Александр Степаненко
Duo-tec Compact, Luna Duo-tec. Лучше одноконтурный с косвенным бойлером.
Все от бюджета зависит.
СПРН
Сообщение СПРН »
Alex-BAXI писал(а): Раз все отопление теплыми полами сделано возьмите конденсационный котел.
А какую модель посоветуете? Нужен ли будет накопительный бак? Спасибо.
Ой, не увидел сообщение.
dobsan
Опытный
Сообщение dobsan »
СПРН писал(а): крыша 50мм минваты
Малавато будет.
СПРН
Сообщение СПРН »
Bahus писал(а): Duo-tec Compact, Luna Duo-tec. Лучше одноконтурный с косвенным бойлером.
Бюджет не резиновый...крутовато по цене выходит...
Благодарил (а): 111 раз
СПРН писал(а): Бюджет не резиновый...
тогда специально для нерезинового бюджета - MAIN 5 18 F
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
MAIN 5 зло, теплообменник подведет. Выбирайте из бюджетных котлов : MainFOUR 240 F (именно 240F а не 24 F), либо FourTech с раздельным теплообменником на пластиковой гидрогруппе, ближе к премиум моделям EcoFour 24F, либо Luna3 240 F.
А вообще не ленитесь все изучайте сами досконально, начинку котла, из чего сделан. Отличия между котлами велики. За вас это делать никто не будет и по возможности в магазине продадут то что нужно магазину, а не вам.
СПРН
Сообщение СПРН »
Olegbez писал(а): MAIN 5 зло, теплообменник подведет. Выбирайте из бюджетных котлов : MainFOUR 240 F (именно 240F а не 24 F), либо FourTech с раздельным теплообменником на пластиковой гидрогруппе, ближе к премиум моделям EcoFour 24F, либо Luna3 240 F.
Спасибо! Не ленюсь ни в коем случае! Сперва надо понять, нужен ли конденсационный котёл и одно/двухконтурный, с горяча, что попало, покупать не буду, пока есть время, штудирую литературу.
  • Выбор котла для 3-к квартиры 70 кв.м.
    Оллл » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2595 Просмотры
    6343 Просмотры
  • Выбор котла для дома 133 кв. м
    Bor2905 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    22 Ответы
    8112 Просмотры
    Последнее сообщение ALKO
  • Параметр F11 и работа котла после закрытия крана ГВС
    Sanya_top » » в форуме Другие вопросы
    5628 Просмотры
  • выбор котла, консультация по параметрам
    KiZ » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6639 Просмотры
