Сильно воет Luna Duo-tec MP 1.50
Psekups
Сообщение Psekups »
Здравствуйте. Имеется котел Luna Duo-tec MP 1.50. Схема обвязки: гидрострелка, от нее переключение насосами на отопление либо бойлер косвенного нагрева 300л. Сейчас стоит жара и бойлер временно подключен в режиме отопления вместо батарей, чтобы пожалеть котел.
Проблема: при каждом запуске (только на горячую) слышен страшный гул/вой 4-5 сек. сопровождаемый вибрацией. Звук как у парохода низкий, мелодичный, но жутко громкий! Котел проработал 5 мес. с момента пуска.
Сделали:
-почистили камеру сгорания
-промыли теплообменник (промывочной установкой гоняли 1 час, но хим реакция была слабой)
-проверили чистоту трубы
-краном прикрывали подачу газа
-прикрывали отверстия на впуске трубы…
В результате НИЧЕГО. Даже на чуть-чуть...
Из предположений: одна из параллельных трубок теплообменника забита и издает этот звук, а промыть ее за 1 час не удалось необходимо большее время( сутки?).
Как быть? Что делать? Куда смотреть?
Спасибо!
Внутри камеры сгорания цвет трубок теплообменника не поменялся? или появились радужные оттенки?
Psekups
Сообщение Psekups »
Теплообменник со стороны горелки покрылся неравномерным налетом серо-буро-зеленого цвета. Мастер посмотрел наличие зазоров между трубками, прошелся по ним щеткой, и смыл грязь водой. Химией не обрабатывал, сказал, что она не помогает, и соответственно, поменялся ли цвет нержавейки сказать сложно. Но за перегородкой трубки по прежнему девственно чистые и блестят стандартным цветом нержавейки без оттенков.
Psekups
Сообщение Psekups »
Звук котла при старте:
https://drive.google.com/file/d/0B9pS5U ... sp=sharing
стройгазсервис
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение стройгазсервис »
Похоже на теплообменник, думаю Андрей правильно предположил
Михаил
АСЦ BAXI "СтройГазСервис" г. Апрелевка
8-499-322-02-22
http://www.paretto.ru
Psekups
Сообщение Psekups »
Специально спросил мастера. Он сказал, что потемнений, аномального изменения цвета трубок не было 100%. Шум возникает только в момент старта. Даже если включить котел на максимальную температуру он не гудит постоянно. Может есть еще идеи, хоть какие-нибудь.
Благодарил (а): 113 раз
На мобилке слышу шум горелки..хочется посмотреть газоанализатором...
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Послушаю позже еще на нормальной акустике дома..может и ошибаюсь..
Отправлено спустя 1 час 50 минут 27 секунд:
не..больше всё-таки на теплообменник похож звук..
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
Фото теплообменника все таки нужно.
Александр Степаненко
Psekups
Сообщение Psekups »
Жду мастера на днях. Посмотрим газоанализатором на всякий случай и постараюсь сделать фотки. Потом отчитаюсь.
Psekups
Сообщение Psekups »
Добрый день. Проверка газоанализатором отклонений не выявила. Проблему "решили" следующим образом: установили параметр P59 "Требуемая скорость розжига" на 4000 об/мин (по умолчанию 2500). И все, звук пропал! Уменьшение оборотов усиливало продолжительность и интенсивность звука, увеличение до 3000 уменьшало продолжительность и интенсивность, но появлялся второй звук/отзвук через пару секунд после первого.
Вопрос: Что это было? Как отразиться на ресурсе вентилятора или других систем? Что делать?
Фотографии теплообменника изнутри:
https://drive.google.com/open?id=0B9pS5 ... lRfeE5HUjQ
https://drive.google.com/open?id=0B9pS5 ... Eg3VTRQM3M
https://drive.google.com/open?id=0B9pS5 ... 3pUZ0RKRlU
https://drive.google.com/open?id=0B9pS5 ... EQ1dmpOUlU
До промывки теплообменника (как предистория) из гидрострелки и фильтра на обратке удалили кусочки накипи:
https://drive.google.com/open?id=0B9pS5 ... jg1Q0JrcEE
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1849 Просмотры
  • Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
    kokus » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    3672 Просмотры
    Последнее сообщение kokus
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    3505 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
    5051 Просмотры
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    4436 Просмотры
    Последнее сообщение Esvserg
