Ошибка е21
Peska
Мой котел: 24f466246
Ошибка е21
Сообщение Peska »
Добрый день! При использовании котла без отопления возникает ошибка е21. Как её устранить?
Ошибка е21
модель котла? подозреваю что Eco-5 Compact или Main5?
Peska
Ошибка е21
Сообщение Peska »
Модель main four
Ошибка е21
серийный номер котла?
Peska
Ошибка е21
Сообщение Peska »
24f466246
Ошибка е21
серийный номер это 9 цифр - начинается после надписи matr
Peska
Ошибка е21
Сообщение Peska »
А где это можно посмотреть на котле? В документах нет.
Благодарил (а): 86 раз
Ошибка е21
В зависимости от модели:
Сбоку на котле наклейка (справа). 5-е поколение. Правая боковина изнутри снизу. Там только серийник. Под фасадной крышкой, либо на ней изнутри, либо на крышке камеры сгорания. 4-е поколение и старше. Скачайте из Аптечки семинарскую тетрадь. Там есть раздел про шильдики с серийником.
И зря вы, что в документах нет. В гарантийном талоне должно быть заполнено при продаже + на обратной стороне наклейка со штрих-кодом и серийником должна быть наклеена.
А откуда, если не секрет, взята неизвестная науке комбинация "24f466246"?
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Вы только поймите нас правильно. Про ошибку 21 на MainFour все слышат впервые, поэтому и пытаемся для начала модель узнать. А по серийнику это сделать надежнее всего.
Peska
Ошибка е21
Сообщение Peska »
Добрый день! Серийник смогу предоставить только завтра. Уточнили на счёт ошибки. На мониторе показывает ошибку е01, а не е21. Перезагрузка не помогает.
Ошибка е21
:rofl: вилку в розетке сперва перевернуть.. :jokingly:
Ас
Ошибка е21
Сообщение garry »
Когда дисплей глючил я лично видел е88. : )
Peska
Ошибка е21
Сообщение Peska »
Что значит перевернуть??
Ошибка е21
Вилку котла в розетку наоборот вставить (фазировку проверить).
Ошибка е21
поменять фаза - ноль
Peska
Ошибка е21
Сообщение Peska »
Серийный номер 123148243
Peska
Ошибка е21
Сообщение Peska »
Пламя не появляется в течение 30-60 сек после включения.При при температуре 15 градусов появляется пламя. Чем объяснить? И почему потом выдаёт ошибку е01
Ошибка е21
Да у вас, батенька, с газом беда. О чем и сигнализирует Е01 (запутали вы всех с 21-й).
Проверяем давление в динамике на входе в котел. Ай меньше 4-х mbar покажет после розжига.... Зуб не дам, и так уже меньше 20 осталось....
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Сколько времени котел используется физически после производства середины 12-го года?
Чем газ подведен (материал, диаметр).
