Требуется помощь
BF2ilgiz
Требуется помощь
Сообщение BF2ilgiz »
Первый вопрос по выбору котла:
Имеется дом 2 этажа + подвал (Ульяновск).
Площадь отапливаемая - 170 м. кв.
Стены кирпич – 640 мм. Дымоход - 100х150 мм кирпичный выходит на 1 этаже.
На отопление хочу взять SLIM EF 1.31 или SLIM 2.300 i.
Прошу подсказать, какие плюсы и минусы данных котлов, на чем лучше остановиться?
Второй вопрос по размещению:
котел хочу разместить на 1 этаже при этом обвязку сделать в подвале (на 1 этаже с местом плохо), допустимо ли это или лучше все сразу разместить в подвале заведя туда дымоход.
Благодарил (а): 86 раз
Требуется помощь
Мощность для вашего помещения большая. Хотя бы 23-й что ли.
Котлы абсолютно разные смотрите:
1. Энергонезависимый / энергозависимый (со всеми вытекающими)
2. Только отопление / с встроенным бойлером косвенного нагрева
3. Без навесного / р.бак, группа безопасности, насосы.
Это основные.
Если котел ставить на первом этаже - первая модель сразу в сторону. Ибо если не будет электричества, то и насос встанет. А вы разводку в подвале хотите делать.
Еще про первый этаж. В помещение, где установлен котел, должен быть обеспечен достаточный для нормальной работы котла воздухоприток.
И про подвал. В подвале установка газовых котлов запрещена.
Дока по нормативам
Требуется помощь
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): И про подвал. В подвале установка газовых котлов запрещена.
- чуть поправлю в домах высотой до 3 х этажей разрешена !
Требуется помощь
Разрешена в цокольном помещении...
Дока по нормативам
Требуется помощь
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): Разрешена в цокольном помещении...
СП621330....
7 Внутренние газопроводы
7.1* Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного выше оборудования, а также заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
Газоиспользующее оборудование для приготовления пищи или лабораторных целей, приготовления горячей воды для бытовых нужд и отопления от индивидуальных источников теплоты, работающее на природном газе, допускается предусматривать в зданиях жилых многоквартирных, одноквартирных и блокированных жилых домов, общественных, в том числе административного назначения зданиях, а также в административных и бытовых зданиях. В лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждениях допускается предусматривать использование газоиспользующего оборудования только в помещениях для приготовления пищи, лабораториях и стоматологических поликлиниках, размещаемых в отдельно стоящих зданиях.
Не допускается размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими нормативными документами.
Ас
Требуется помощь
Сообщение garry »
Че там топить, 170 квадратов всего, нафига чугунку брать? Луна самый раз будет, на 24 кВт. А вот бойлер не помешал бы.
