ошибка Е03
ошибка Е03
Добрый день. Восемь лет безоблачной работы котла BAXI eco3 240Fi закончились, появилась проблема, как всегда, неожиданно - одномоментно котел перестал включаться, на ЖК дисплее высветилась ошибка Е03 - начал с инструкции, продолжил в интернете)) пока причину установить не смог, возник ряд вопросов, надеюсь на помощь знатоков) итак, по порядку - при включении котла после того как запускается водяной насос, должен ли сразу запускаться вентилятор (не включается в данный момент) или он начинает вращаться только после включения горелки? второе, ни в инструкции, ни в сети не нашел инфы о том - установлена ли в нашем котле трубка Вентури ,если да, то где ее искать, поскольку визуально я ее обнаружить не могу? Заранее спасибо.
Сервис
ошибка Е03
Знать пора на покойpuzzlic писал(а): Восемь лет безоблачной работы котла BAXI eco3 240Fi закончились
обязан при наличии команды на включенииpuzzlic писал(а): должен ли сразу запускаться вентилятор
да стоит...puzzlic писал(а): установлена ли в нашем котле трубка Вентури
на выходе из улитки, во внутреннем канале....puzzlic писал(а): визуально я ее обнаружить не могу
проверте подается ли напряжение на вентилятор
ошибка Е03
до Вентури добрался) - она в порядке, только пылью слегка запорошена, снял, промыл, поставил на место, вентилятор сам по себе рабочий - напрямую кинул на него напряжение, жужжит карлсончик) проверить, подается ли на мотор напряжение просто нечем, увы(( пока до всего этого добра добирался, друзья скинули телефон какого-то нашего местного кудесника - он по телефону сразу диагноз поставил - на плате сдохла какая-то релюха, обещал вылечить прям на месте)) теперь будем ждать этого газового Айболита))Водолей-Сервис писал(а):Знать пора на покойpuzzlic писал(а): Восемь лет безоблачной работы котла BAXI eco3 240Fi закончились![]()
ошибка Е03
Ну так-то уже все расписали. Обобщу:
1. Проверьте выбег крыльчатки вентилятора. Уж коли сняли. От руки вполне около 5-10 оборотов должен делать без подклина. Если клинит - верхнее уплотнение чистить.
2. Подача напряжения проверяется куском провода (на подводящие провода к вентилятору) с патроном и лампочкой. Загорелась - хорошо. Нет - плохо. Понятное дело, когда должно быть напряжение на вентилятор. Если нет - тогда релюха - это черные "многоквартирки" на плате. Их там 3-4 штуки всего. Только нужно определить какая на вентилятор пробрасывает. Вот ее открыть и контакты почистить. Либо заменить, благо ни разу не диковинка.
Ааа. Ну есть вариант, что проводка на вентилятор перебита. Тогда только тестером от платы до вентилятора звонить
ошибка Е03
вентилятор вращается свободно, это еще вчера проверил) а сегодня приехал обещанный доктор(!) как он только переступил порог квартиры, в очередной раз убеждаешься - любой город, это все равно большая деревня - это оказался мой давний хороший знакомый, вот так встретились))) его вчерашний диагноз, который он мне огласил по телефону оказался 100% верным - сдохло реле включения вентилятора, 5 минут манипуляций с паяльником и на плате уже был новый жилец и.... котел ожил))) попутно он проверил давление в расширительном баке, выкачал из него лишнюю воду, что-то еще подрегулировал ,в общем выражаясь автомобильным языком сделал нормальное и качественное ТО)) спасибо всем, кто откликнулся на мое сообщение, всем удачи)))Bahus писал(а): Ну так-то уже все расписали. Обобщу:
2. Подача напряжения проверяется куском провода (на подводящие провода к вентилятору) с патроном и лампочкой. Загорелась - хорошо. Нет - плохо. Понятное дело, когда должно быть напряжение на вентилятор. Если нет - тогда релюха - это черные "многоквартирки" на <a style="position: relative; font-weight: bold;" href="#" class="mecash-replace-link" target="_blank" rel="nofollow">плате</a>. Их там 3-4 штуки всего. Только нужно определить какая на вентилятор пробрасывает. Вот ее открыть и контакты почистить. Либо заменить, благо ни разу не диковинка.
