ошибка Е03
puzzlic
Мой котел: BAXI eco3 240Fi
ошибка Е03
Сообщение puzzlic »
Добрый день. Восемь лет безоблачной работы котла BAXI eco3 240Fi закончились, появилась проблема, как всегда, неожиданно - одномоментно котел перестал включаться, на ЖК дисплее высветилась ошибка Е03 - начал с инструкции, продолжил в интернете)) пока причину установить не смог, возник ряд вопросов, надеюсь на помощь знатоков) итак, по порядку - при включении котла после того как запускается водяной насос, должен ли сразу запускаться вентилятор (не включается в данный момент) или он начинает вращаться только после включения горелки? второе, ни в инструкции, ни в сети не нашел инфы о том - установлена ли в нашем котле трубка Вентури ,если да, то где ее искать, поскольку визуально я ее обнаружить не могу? Заранее спасибо.
Сервис
Благодарил (а): 9 раз
ошибка Е03
Сообщение Сервис »
puzzlic писал(а): Восемь лет безоблачной работы котла BAXI eco3 240Fi закончились
Знать пора на покой 8-)
puzzlic писал(а): должен ли сразу запускаться вентилятор
обязан при наличии команды на включении
puzzlic писал(а): установлена ли в нашем котле трубка Вентури
да стоит...
puzzlic писал(а): визуально я ее обнаружить не могу
на выходе из улитки, во внутреннем канале....
проверте подается ли напряжение на вентилятор
puzzlic
ошибка Е03
Сообщение puzzlic »
да стоит...
до Вентури добрался) - она в порядке, только пылью слегка запорошена, снял, промыл, поставил на место, вентилятор сам по себе рабочий - напрямую кинул на него напряжение, жужжит карлсончик) проверить, подается ли на мотор напряжение просто нечем, увы(( пока до всего этого добра добирался, друзья скинули телефон какого-то нашего местного кудесника - он по телефону сразу диагноз поставил - на плате сдохла какая-то релюха, обещал вылечить прям на месте)) теперь будем ждать этого газового Айболита))
Сервис
ошибка Е03
Сообщение Сервис »
puzzlic писал(а): подается ли на мотор напряжение просто нечем
лампочка ильича спасет отца русской дерьмократии 8-)
ошибка Е03
Ну так-то уже все расписали. Обобщу:
1. Проверьте выбег крыльчатки вентилятора. Уж коли сняли. От руки вполне около 5-10 оборотов должен делать без подклина. Если клинит - верхнее уплотнение чистить.
2. Подача напряжения проверяется куском провода (на подводящие провода к вентилятору) с патроном и лампочкой. Загорелась - хорошо. Нет - плохо. Понятное дело, когда должно быть напряжение на вентилятор. Если нет - тогда релюха - это черные "многоквартирки" на плате. Их там 3-4 штуки всего. Только нужно определить какая на вентилятор пробрасывает. Вот ее открыть и контакты почистить. Либо заменить, благо ни разу не диковинка.
Ааа. Ну есть вариант, что проводка на вентилятор перебита. Тогда только тестером от платы до вентилятора звонить
puzzlic
ошибка Е03
Сообщение puzzlic »
Bahus писал(а): Ну так-то уже все расписали. Обобщу:
2. Подача напряжения проверяется куском провода (на подводящие провода к вентилятору) с патроном и лампочкой. Загорелась - хорошо. Нет - плохо. Понятное дело, когда должно быть напряжение на вентилятор. Если нет - тогда релюха - это черные "многоквартирки" на <a style="position: relative; font-weight: bold;" href="#" class="mecash-replace-link" target="_blank" rel="nofollow">плате</a>. Их там 3-4 штуки всего. Только нужно определить какая на вентилятор пробрасывает. Вот ее открыть и контакты почистить. Либо заменить, благо ни разу не диковинка.
вентилятор вращается свободно, это еще вчера проверил) а сегодня приехал обещанный доктор(!) как он только переступил порог квартиры, в очередной раз убеждаешься - любой город, это все равно большая деревня - это оказался мой давний хороший знакомый, вот так встретились))) его вчерашний диагноз, который он мне огласил по телефону оказался 100% верным - сдохло реле включения вентилятора, 5 минут манипуляций с паяльником и на плате уже был новый жилец и.... котел ожил))) попутно он проверил давление в расширительном баке, выкачал из него лишнюю воду, что-то еще подрегулировал ,в общем выражаясь автомобильным языком сделал нормальное и качественное ТО)) спасибо всем, кто откликнулся на мое сообщение, всем удачи)))
