Настройка второго контура котла, для системы ГВС
Alex_NCh
Мой котел: Baxi LUNA Duo-tec 40
Сообщение Alex_NCh »
Всем доброго здравия!
столкнулся с проблемкой при подключении двухконтурного котла.
во время запуска котла специалисты сервисной организации выразили большие сомнения в правильности обвязки котла к контуру системы ГВС. А именно, их смутило, что в контуре ГВС имеется циркуляционный насос горячей воды. Доводы были следующие:
- котёл отработает на нагрев воды для ГВС, но в связи с тем, что стоит циркуляционный насос, он никогда не переключится в режим "Отопление".
- нагрев воды для ГВС завязан не только на температуру исходящей воды, но и на датчик протока в котле. Если циркуляционный насос всё время в работе, то и котёл будет греть только контур ГВС.
- несмотря на то, что система ГВС замкнутая и вода кроме кранов никуда не изливается, они настаивали на ошибке в обвязке трубопровдов и неправильном выборе котла.
- двухконтурный котёл может работать только напрямую "в кран горячей воды", без всяких бойлеров косвенного нагрева\накопителей.
Заключение от "сервисников": глуши второй контур (ГВС) и используй только контур отопления (до установки газового котла работал у меня электрический)
В итоге, пока отсекли контур ГВС - котёл работает на подогрев тёплых полов цокольного этажа и бойлера.
но мне то неймётся, и не хочется идти по лёгкому пути :mafioso: сижу, ломаю голову как оживить контур ГВС.
догадываюсь, что самое простое решение - отсечь бойлер от ГВС. Но тогда придётся долго ждать горячую воду на третьем этаже. Да и резерва по горячей воде не будет.
может быть кто-либо сможет дать совет: Будет ли работать у котла контур ГВС при текущей обвязке? или что-то нужно изменить? (схема в приложении)
Обвязка Baxi.pdf
(108.16 КБ) 565 скачиваний
а что за бойлер?..логичнее "змеевик" пустить через контур ГВС котла.. схема рабочая, но мысль своеобразная.. :D
Alex_NCh
Дык мне не "змеевик" надобно греть, однако
не уточнил, что "змеевик" бойлера..
Не будет датчик протока срабатывать при такой схеме. Так что можно открывать, я думаю.
Другое дело, что воду горячую вам все-равно придется ждать. И запаса ее не будет. Более того. Летом вам придется слить ВЕСЬ объем бойлера, пока не пойдет горячая вода той температуры, которую вы задали на котле. А зимой бойлер у вас будет греться до той же температуры, что и теплоноситель.
В общем козья схема. Так колхозить имея такое оборудование - ужас.
Но сделать можно.
Alex_NCh
Bahus,
А кому сейчас легко?
Строиться быстро и гладко не всем дано.
Зимой, с температурой воды в бойлере будет разбираться встроенный датчик температуры (в бойлере) и реле запуска насоса (#6 на схеме). Надеюсь побороть горячий теплоноситель и не греть сильно воду. Уже испытал.
Для меня сейчас важно, что указанная схема работоспособна.
А в принципе, можно сделать и "летний вариант" работы котла - отсечь бойлер от системы и пустить контур ГВС котла напрямую.
Тем не менее, спасибо за совет!
Скажи, пожалуйста, какое может быть давление в контуре ГВС при работе в него котла?
по характеристикам оборудования, он имеет Рмах=8атм для ГВС..
Мне очень не хочется порвать всю систему. Я так думаю, что оно не может быть выше, чем питающий контур - т.е., в моём случае 2,2атм.
Верны ли мои догадки?
Alex_NCh писал(а): Зимой, с температурой воды в бойлере будет разбираться встроенный датчик температуры (в бойлере) и реле запуска насоса (#6 на схеме). Надеюсь побороть горячий теплоноситель и не греть сильно воду. Уже испытал.
НЕ БУДЕТ. Ибо если насос загрузки бойлера не работает, то это не значит, что змеевик не будет греться. Котловой насос никто не отменял. Более того. Скорее всего только туда и будет давить, поскольку эта ветка самая маленькая и с наименьшим сопротивлением (ну я так думаю).
Плюс котел не видит температуру в бойлере, поэтому, если он догрел теплоноситель, насос бойлера легко может включиться и гонять остывающий теплоноситель (в зависимости чего на том датчике выставлено).
В любом случае вы не получите в бойлере ту температуру, которую хотите.
Вот самое адекватное, комфортное и экономное решение (самый первый вопрос). Котел другой, но смысл тот же.
Alex_NCh
Спасибо за рекомендацию!
воспользуюсь данной схемой, если при текущей обвязке будет высокая температура воды.
Пока у меня котёл "гарантийный" не хочется глубоко влезать..
вообще была мысль, может и бредовая, - датчик температуры бойлера завести на плату, вместо основного датчика температуры ГВС..
Что касается гидравлических сопротивлений, то на насосно-смесительном узле Barberi установлены доп.насосы на каждый контур отопления. Я опробовал схему: принудительно отключил насос "насос нагрева бойлера"- бойлер остыл, дожимные насосы на контурах тянут всё на себя.
    39 Ответы
    20024 Просмотры
    Последнее сообщение SergEsin
    2535 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    6229 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
    9293 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
    10004 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
Боты: Yandex [Bot]
