Двухконтурный или одноконтурный
Diver
Сообщение Diver »
Никак не могу разобраться и уже запутался. Выбираю между Baxi Duo-tec Compact 1.24 и Baxi Duo-tec Compact 24. Воду собираюсь греть отдельным косвенным бойлером, литров 60-80. В системе отопления буду использовать тосол. Котел хочу конденсационный, ~24КВт.
Подскажите, какой котел выбрать и сколько контуров у котла должно быть...?
Сообщение plehan »
Если тосол - то АОГВ-20 самый раз !
Для косвенного бойлера нужна одноконтурная модель.
А вот применение антифризов в конденсационных котлах производитель прямо запрещает.
Diver
Сообщение Diver »
Подскажите, где про этот запрет написано? в ФАКе на сайте есть такое:
"Для обеспечения стабильной работы котлов BAXI в зимний период разрешается применение антифризов (незамерзающих жидкостей) в системе отопления. Для обеспечения безопасности и экологичности рекомендуется применять антифризы на базе пропиленгликоля. При этом необходимо строго следовать рекомендациям производителя антифриза. Использование антифризов на основе этиленгликоля допустимо только в одноконтурных системах отопления. "
Вставили ли это положение о запрете куда-либо в документацию или официальное письмо выпустили - не подскажу. Но об этом говорят на каждом семинаре: никаких антифризов в битермиках и конденсационниках. Хотя многие все-равно льют.
Так что если в официальной документации не найдете - можете лить. Только от этого дела теплообменники реально забыстро ухаживаются. А он у конденсационника недешев. И гарантию вам на него точно завернут ибо отложения.
  • Одноконтурный котёл + БКН или Двухконтурный котёл + бойлер послойного нагрева
    2278 Просмотры
    2762 Просмотры
    1801 Просмотры
    2459 Просмотры
  • Вентилятор Baxi Luna 3 310(одноконтурный)
    Xrust » » в форуме Подбор запчасти
    43 Ответы
    5208 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
