Падает давление в котле
Здравствуйте, падает давление в котле, в течение ночи может упасть полностью до 0-ля,
1. На котле было перекрыто вентиля на отопление
2. Проблемы были расширительным баком, был заменен на новый
Но давление продолжает падать, есть подозрение, что предохранительный клапан пропускает.
Вопрос сколько живёт предохранительный клапан, почему он пропускает .....
какая причина его недержание....
Может как-то промыть от солей, прежде чем покупать новый
Подает давление в котле
на основании чего заподозревали?azzido писал(а): есть подозрение, что предохранительный клапан пропускает
Сперва думал утечка в отопление, потом решил перестраховаться перекрыл вентиля на котле отопление, но давление падает, вокруг котла суха..
теплообменники целые проверял.
предохранительного клапану, подключенный шланг для сброса аварийного давление, так вот, поставил под него банку, в банку набегает вода за ночь.
baxi luna 3 comfort 310 fi
это подозрение?..это уже приговор..azzido писал(а): поставил под него банку, в банку набегает вода за ночь.
если тогда не предохранительный клапан, то тогда что, если всё остальное в порядке, чему там может течь, кроме предохранительного клапана или теплообменников???
любое соединение в котле может течь к примеру..azzido писал(а): чему там может течь, кроме предохранительного клапана или теплообменников???
всё проверял, у соединение подтёков нет, все соединение подтянул...
когда менял расширительный бак, профилактику котла.
Ну так вроде уже ответили.
Почистить и снова банку под него. Тогда и понятно будет.
Только я бы заменил. А может только почистил быRADAR писал(а): это уже приговор.. можно разобрать его и почистить
Добрый день.Установили Котел Baxi slim 1.400.и сразу столкнулись с проблемой.включаем Котел ,работает нормально,ручки регулирования отопления и нагрева воды работают адекватно,реагируют на повышение-понижение нагрева отопления и воды,отоплениеигреется,после нагрева отопления Котел отключается.потом где-то через 30-45 минут включается нагрев воды и Котел постоянно греет воду до максимального,практически не выключаясь,регулировочная ручка не работает при этом,стоиттна минимуме.приходится отключать Котел.в чем причина.мастера не могут разобраться
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Мастер который устанавливал с опытом,но не разу не сталкивался с такой проблемой,при мне звонил на горячую линию baxi там рекомендовали переставить перемычку,перестпвили и началась другая проблема,в начале как всегда все работало нормально,ручки работали адекватно как на воду так и на отопления,а через час вода перестала греться,ручка не реагировала на увеличение и уменьшение нагрева воды.Из крайности в крайность.Подскажите в чем причина?
когда сразу сталкиваются с проблемами - это говорит о том, что либо нет понимания, как работает котел, либо неправильно что-нибудь подключено..
когда при первом пуске котёл "зависает" в режиме ГВС, это означает что работает режим "антилегионелла". Котёл должен прогреть бойлер до температуры 76 гр. А вот "зависает" потому что указанная температура не достигнута.
Значит что то неправильно подключили, или идёт рециркуляция на бойлере, или разбор воды с бойлера.
Либо неправильно выбрано сечение проводов для подключения датчика температуры....
Почитал, у меня такая же проблема. Начал искать утечку. Утечки нет. Отопление специально выключал, чтобы все холодное было. Снял крышку с котла и увидел немножко воды возле правых штуцеров где отопление и вода подключается. Начал смотреть (с фонариком и в очках) откуда же там водичка. Оказалось что она , очень чуток, сочится из под штуцера шланга от расширительного бочка, нижний его конец. Шевельнул его - стало сочиться посильнее. Резинка видимо хреновая , подмотал по бокам резинки ленты фум , зашел туго, не болтается. Сейчас проверяю, при открытии горячей воды давление даже увеличилось.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
