луна 3 комфорт 310Fi незапускаеться
Котлу 5 лет.Промыл теплообменники поставил на место.Котёл молчит.Невыдаёт ни какой ошибки но и неработает.Пробовал зброс до заводских настроек.Котел молчит показивает температуру воздуха в доме,всё как обычно ,но незапускается.
Re: луна 3 комфорт 310Fi незапускаеться
А что показывают датчики температуры теплоносителя и ГВС (параграф 19)?
Отвечу, с позволения alleksei80, за него. Датчики температуры теплоносителя и ГВС на информационной панели показывают по "00". Панель, или плата, не видят температуры ГВС и СО, а так же с панели не видно параметров F01, F02, F03 и т.д. Одни прочерки. Я в курсе ситуации, просто он мне звонил, советовался в чем может быть причина.
P.S. Плата Bertelli.
Тут либо пульт, либо плата...
На всякий случай проверить электропитание.
скучно
с так как с питанием в сё норма 220 и земля в норме.За ночь,все в чём разбирался, проверил
и скорее всеже платаBAXI-Ural писал(а):Тут либо пульт, либо плата...
Скорее всего и вправду так, но все жеalleksei80 писал(а):с питанием в сё норма
поподробнее, пожалуйста. Как проверяли?alleksei80 писал(а):земля в норме
Бонально тэстером,на наличие напряжения иземли.Больше ума нет .Проверить датчики не могу незнаю пораметров
- 0 Ответы
- 4379 Просмотры
Последнее сообщение Пётр Т.
- 6 Ответы
- 1075 Просмотры
Последнее сообщение Stepan2
- 5 Ответы
- 1746 Просмотры
Последнее сообщение Михряй
- 5 Ответы
- 1816 Просмотры
Последнее сообщение Sevastopol
- 4 Ответы
- 3514 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
