луна 3 комфорт 310Fi незапускаеться
alleksei80
Сообщение alleksei80 »
Котлу 5 лет.Промыл теплообменники поставил на место.Котёл молчит.Невыдаёт ни какой ошибки но и неработает.Пробовал зброс до заводских настроек.Котел молчит показивает температуру воздуха в доме,всё как обычно ,но незапускается.
Re: луна 3 комфорт 310Fi незапускаеться
А что показывают датчики температуры теплоносителя и ГВС (параграф 19)?
Hastalavista
Сообщение Hastalavista »
Отвечу, с позволения alleksei80, за него. Датчики температуры теплоносителя и ГВС на информационной панели показывают по "00". Панель, или плата, не видят температуры ГВС и СО, а так же с панели не видно параметров F01, F02, F03 и т.д. Одни прочерки. Я в курсе ситуации, просто он мне звонил, советовался в чем может быть причина.
P.S. Плата Bertelli.
Тут либо пульт, либо плата... :cry: На всякий случай проверить электропитание.
alleksei80
скучно :cry: с так как с питанием в сё норма 220 и земля в норме.За ночь,все в чём разбирался, проверил
BAXI-Ural писал(а):Тут либо пульт, либо плата...
и скорее всеже плата
alleksei80 писал(а):с питанием в сё норма
Скорее всего и вправду так, но все же
alleksei80 писал(а):земля в норме
поподробнее, пожалуйста. Как проверяли?
alleksei80
Бонально тэстером,на наличие напряжения иземли.Больше ума нет .Проверить датчики не могу незнаю пораметров
Закрыто
  • Помогите пожалуйста ошибка е 03 котел луна 3 комфорт 310 Fi
    Пётр Т. » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    3888 Просмотры
    Последнее сообщение Пётр Т.
  • насос Shinhoo в Луне комфорт
    bxMax » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2498 Просмотры
  • Луна Доу тек е
    Sergey Mikhota » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    3967 Просмотры
  • Baxi Луна, E01 при нормальном газе
    Sevastopol » » в форуме Поломалось - чинимся
    1489 Просмотры
    Последнее сообщение Sevastopol
  • Какой ход штока должен быть у мотора трехходового клапана для Luna 3 Comfort 1.310Fi 2021 года выпуска?
    marassa » » в форуме Подбор запчасти
    5352 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
