5 метров коаксиала по уличному пространству
LDaneel
Сообщение LDaneel »
Подскажите пж-ста:
5-ти метровый коаксиал по улице вообще будет работать? в зимнее время не замерзнет конденсатом?
Вобщем планируется следующая схема:
Трубопровод от котла практически сразу проходит стену и попадает в полу-уличное пространство (типа навес для авто). Есть желание осуществить отвод газов за пределы навеса. Суммарная длина трассы получается чуть менее 5-ти метров.
Вариант 1: Коаксиал.
Проблема - длина предельная для коаксиала стандартного размера. Допустим решаемо увеличением сечения труб.
Но открылась другая проблема: посвященная личность пророчит возможность образования наледи в зимнее время на такой длине (якобы из-за промерзания). Оправданное мнение?
Вариант 2: Переход на две трубы (как и упомянул Андрей)
Вопросы по такому варианту:
1. Обе трубы нужно тащить за периметр навеса (чтобы уменьшить возможный перепад давления) или приточку можно сразу у стены оборвать?
2. Расстояние между трубами регламентированно (если трубы параллельно тянутся)?
3. Эта схема не подвержена образованию наледей в трубах?
4. Конденсатоотводчик нужен?
Благодарил (а): 83 раза
Замерзнет.
LDaneel писал(а): Переход на две трубы
Вводная с улицы, дымовая куда хотели, только утепленная и с конденсатосборниками.
На глаз так.
LDaneel
Сообщение LDaneel »
В смысле конденсатосборники должны быть на горизонтальном участке?
Не вижу подобных в аксессуарах Baxi. Собственно и труб утепленных тоже.
Илья, ткните пж, если не трудно, где посмотреть?
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Конденсатоотводчик на вертикальный участок !
Самый оптимальный вариант ,как уазал Илья . Единственное ,чтобы не колхозить утепление установить приставной дымоход с утеплителем ( сендвич) и подсоеденить ваш котел .
Можно через стену пройти стандартным коаксиалом, далее переходник на одинарный 80 мм (можно сколхозить), трубой 80мм в утеплении, с уклоном в сторону улицы пройти за пределы навеса...
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): Можно через стену пройти стандартным коаксиалом, далее переходник на одинарный 80 мм (можно сколхозить), трубой 80мм в утеплении, с уклоном в сторону улицы пройти за пределы навеса...
- а это уже нарушение . Дымоход должен быть сертифицирован ! Самодельный в не закона - ВДПОшникам очередная кормушка !
LDaneel
Сообщение LDaneel »
Ясно.
Нашел в нашей местности сэндвичи. Но с диаметром от 100 мм.
Возможно на заказ сделают 80 или переходник на 100.
Спасибо.
Еще такой вопрос:
Здесь на форуме кто-то может выполнить проектировку системы отопления?
Нашим местным мастерам я, мягко говоря, не доверяю :)
Боты: Yandex [Bot]
