Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, Установлен котел Fourtech 24f, у встроенного насоса не хватает мощности что бы прогнать полотенцесушитель, не нагревается. Хочу установить циркуляционный насос Wilo 25/6. Не навредит ли он встроенному насосу в котле во время работы, и вообще нужен ли он? (Дом 2этажа, 170кв, на втором этаже 4 радиатора, залит полипропиленгликоль, трубы полипропилен)
P.S. Полипропиленгликоль немного подкапывает в местах установки фитингов, как можно устранить? Разобрать-собрать все соединения? или вычитал есть какой то немецкий герметик для систем отопления с антифризом.
За ранее всем спасибо кто подскажет.
RomarioVlad писал(а): Хочу установить циркуляционный насос Wilo 25/6.
- через гидравлический разделитель , у компании Baxi на сайте вы найдете принципиальные схемы .
RomarioVlad писал(а): P.S. Полипропиленгликоль немного подкапывает в местах установки фитингов, как можно устранить?
- использовать анаэробный герметик !
RomarioVlad писал(а): встроенного насоса не хватает мощности что бы прогнать полотенцесушитель, не нагревается
- 3 причины ;
1) В виду болльшей вязкости теплоносителя превышен лимит на насосе таком параметре как напор !
2) Отсутствуют балансировочная арматура с повышенным гидравлическим сопротивлением !
3) Обе проблемы !
Это не насоса нехватает, а вам криво сделали систему отопления. Раз текут соединения, значит надо разобрать и перекрутить. Есть куча герметиков, многие даже собирают на лён с этими герметиками.
1. После подключения BC+ к котлу, у самого котла перестал работать встроенный пульт-дисплей. Это несколько неудобно, иногда требуется подстроить температуру с него. Переключатель на BC+ (около которого нарисован смартфон) переводит котел в ошибку, но встроенный пульт от этого не начинает работать. Если требуется управлять со встроенного пульта, надо отключать BC+ и возвращать на место перемычку?
2. Выставляю низкую температуру ГВС, но она не достигается. Почему?...
Ну-таки шильдик предоставлен. 4S двухконтурный же. Потому про расход и написал.
Здравствуйте!
Нужна помощь с подключением термостата Baxi Connect RXM к котлу Baxi Neodens Plus 24/24 F.
Проблема в том, что котёл не реагирует на команды термостата.
даже когда текущая температура в помещении 28°C, а желаемая 24°C — котёл продолжает работать.
Я подозреваю, что термостат подключён неправильно, но хочу уточнить у специалистов.
Попробую объяснить как подключил установщик:
1. На приёмнике RXM два провода идут в клеммы OT (OpenTherm).
2. На котле эти же провода подключены в...
Это зависит от возможностей контроллера и от наличия исполняющих устройств на каждой зоне.
1. Тут не подскажу. У нас в ходу другой контроллер. Какие возможности у вашего - не знаю.
2. Тут опять же непонятно. Что у вас там есть и чем может управлять контроллер.
Как всегда беда пришла зимой , ребят нужна помощь, честно на протяжение 12 лет владения Baxi фоуртеч сам занимался его ремонтом по мелочи то датчик гвс , гидрогруппа лопнула когда не сработало реле на насосе , турбину и ремонтировал и менял в принципе проблемы были но быстро решались , трех ходовой потек поменял год назад , даже конденсатор в платен перепаял, а сейчас сломал голову и не пойму что с Baxi случилось 🙄
В кратце котел работает по датчикам адекватно , уже стоит 75 градусов подача...
Конденсатор стоит исключительно для пуска мотора. Если насос работает - значит всё нормально с ним.
Всем доброго дня. Сутки после подключения нормально проработала связка. Вчера с вечера начали выпадать сообщения о потери связи с котлом....
Контакты проверял, вроде подключено нормально... Что это может быть?
Можно сказать в одном месте, на расстоянии длинны штатных проводов
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Можно, конечно, попробовать купить новый кабель. Посоветуйте, что выбрать из доступных ?
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Такой подойдёт?
Добрый день! Подскажите на котел baxi ecohome 24f хочу подключить термостат вот этой модели
Подходит ли он к этому котлу? Есть ли в этом котле сухой контакт, немогу разобраться кто что пишет все по разному. И если есть сухой контакт я так понимаю его нужно подключать вместо перемычки?
