Летний режим на 240F
zmeikaden
Мой котел: Baxi 240 f
Сообщение zmeikaden »
Добрый день.
По форуму поискал, не увидел такого вопроса. Итак, схема стандартная простейшая:
-газгольдер
-испаритель
-котел 240F
-через испаритель, для предотвращения обмерзания, пущен теплоноситель
В чем проблема: если использовать летний режим (т.е. только на ГВС), то испаритель обмерзает, "лягушка" от жидкого газа умирает, все останавливается. Что в общем-то логично, т.к. теплоноситель холодный и не обогревает испаритель. Конечно, я выхожу из ситуации, включая "зимний" режим и тупо на коллекторе перекрывая подачу на батареи и на испаритель подается тепло и все хорошо. Но хотелось бы понять, при такой схеме подключения вообще возможно использовать "летний" режим? Установщики газгольдера говорят, что поможет циркуляционный насос перед испарителем, но я не вижу практического смысла в нем, теплоноситель-то все равно холодный (комнатной температуры).
Для начала неплохо бы модель котла выяснить.
Марка-модель-модификация. Если первое и последнее у вас написано, то модели нет.
Вообще, ни у одного котла нет такой функции. Косвенно поколхозить можно чего-нибудь.
zmeikaden
baxi main four 240 f
И даже при всех моих ухищрениях, если долго включена горячая вода, то испаритель все равно может покрываться инеем и начинать гнать жидкий газ в лягушку. Это связано с тем, как мне кажется, что при включении горячей воды, приоритет отдается именно ее нагреву, а значит теплоноситель для батарей остывает, на испаритель подается не такой горячий поток и происходит обмерзание. Можно ли этот приоритет как-то изменить программно, сгладить как-то? Т.е. чтобы грело и там и там)
Благодарил (а): 114 раз
Дополнительный насос в розетку чисто на эту ветку..и все..в этом котле нет препятствий для внешней дополнительной циркуляции..
Котлы не работают сразу на 2 контура. Даже в зимнем режиме.
Возникает только мысль с буферным ЭВН и линией рециркуляции ГВС после него, на которую зацепить испаритель. Но насколько это правильно - хз. Гигиена все-таки.
Ну да. Или как Станислав написал. Но тогда вам придется на лето перекрывать "ненужные" ветки (как вы сейчас и делаете).
zmeikaden
Я этот момент в первом же посте своем отметил, был такой совет. Что это даст? Будет чуть быстрее бегать через испаритель теплоноситель, но температура-то его той же будет. Или я ошибаюсь? Или же при включенном ГВС циркуляция по "батарейному" контуру вообще не осуществляется? Я-то считал, что только подогрева теплоносителя не идет.
zmeikaden писал(а): при включенном ГВС циркуляция по "батарейному" контуру вообще не осуществляется
Внутренним насосом..
zmeikaden
Внутренним не осуществляется. Правильно понял. Ок, тогда смысл в циркуляционном резко появляется) Может, по опыту подскажите чей циркуляционник лучше ставить? Кто понадежнее?
zmeikaden писал(а): Внутренним не осуществляется. Правильно понял. Ок, тогда смысл в циркуляционном резко появляется) Может, по опыту подскажите чей циркуляционник лучше ставить? Кто понадежнее?
Вы можете подать внешнее питание и на внутренний насос.. Но я, как сотрудник BAXI, этого не писал... :oops:
zmeikaden
А может ли сотрудник BAXI не написать как более правильно это сделать?)
Если ставить внешний насос на постоянку, подразумевая, что он будет гонять теплоноситель, попутно нагреваемый во время работы ГВС (в режиме лето), то часть этого тепла будет от мощности ГВС отжираться. К этому надо быть готовым. Плюс неопределенность режима работы. Но тут вроде вопросов нет - есть разбор ГВС, есть движуха газа, есть и подогрев лягухи. Так что обмерзать не должно.
А вот вам закидон в порядке бреда, ибо добром еще не обдумывал. А если пациенту внушить, что он не битермик, а с вторичным теплообменником. Тогда во время работы на ГВС насос (внутренний который) не будет отключаться. А поскольку трехход отсутствует как таковой, то и работать будет в оба контура. И, что характерно, насос будет не постоянно молотить, а только во время ГВС. Таким образом можно сэкономить на допнасосе, ну и на электроэнергии. А на зиму F03 можно назад на битермик выставить.
Попробовать можно, сломать - не сломается...
zmeikaden
А если ему удастся внушить, что он с вторичным теплообменником, то будет ли он вообще работать в "зимнем" режиме?
Отправлено спустя 4 минуты :
Зимой-то тоже проблема останется если внутренний насос не будет гонять теплоноситель во время работы на ГВС. Даже усилится - чтобы поправить ситуацию с лягушкой обмерзшей, придется выбегать на мороз)
Нет ли в котле какого-нибудь реле, которое включается/выключается во время включения/выключения режима ГВС ? Чтобы на него повесить еще и включение/выключение стороннего циркуляционного насоса?
Датчик протока отопления замыкается при разборе ГВС.
zmeikaden писал(а): то будет ли он вообще работать в "зимнем" режиме?
Будет. Насос будет молотить постоянно во время работы горелки на любом из контуров. Только ГВС скорее всего догревать не осилит.
Bahus писал(а): Только ГВС скорее всего догревать не осилит.
вот здесь и поможет внешний насос чисто на этот контур..
Да хоть внешний, хоть внутренний. С одного же места тепло стягивать будет.
но подавать в разные..
zmeikaden
На самом деле меня удовлетворит следующее. При включении отопления - котел работает в штатном режиме. А когда только ГВС , то пусть греется вода, а насос работает по контуру отопления (как я понимаю антифризу все равно будет доставаться немного тепла от горелки ГВС, достаточного для того, чтобы лягушка не обмерзала).
Что мне для этого сделать, как перепрограммировать? Внушить котлу, что он не двухконтурник?
Updt:
Помогите плз с перепрограммированием - Как внушить-то?)
Последний раз редактировалось zmeikaden 13 авг 2016, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Bron_S
Мой котел: Luna 3 Comfort
Сообщение Bron_S »
zmeikaden писал(а): Добрый день.
-газгольдер
-испаритель
-котел 240F
У меня самого, в поселке еще у десятка человек стоят газгольдеры и ни у кого нет испарителя. Зачем он нужен в нашем климате???? Редуктор ни у кого не обмерзает. Вернее может замерзнуть при переходе темп.с - на +, когда садится конденсат. Если есть сомнения- то метр греющего кабеля на редуктор и проблема решена.
Хотя... за наши деньги нам впаривают и анодную защиту и заземление и отстойники и еще кучу всего.... и даже есть электронный указатель уровня газа- бац и смс приходит и говорит сколько газа осталось- КРУТО!!!
zmeikaden
А ваш климат - это какой?)
Bron_S
Сообщение Bron_S »
zmeikaden писал(а): А ваш климат - это какой?)
Средняя полоса России
zmeikaden
У меня посевернее, и -35 не такое уж редкое явление.
zmeikaden
Последний раз
