Давление в расширительном баке котла MAIN Four
у меня main 4. неделью назад заметил что с давлнием что то не то. в отключенном состоянии показывает норма минимум(зеленая зона). в включенном норма максимум и это при 50 градусах. ставлю больше температуру давление переходит за граицы нормы и из котла протекает вода. подскажите что делать?
Re: настенные котлы main 4
Чуть развернутый ответ:artyom писал(а):у меня main 4. неделью назад заметил что с давлнием что то не то. в отключенном состоянии показывает норма минимум(зеленая зона). в включенном норма максимум и это при 50 градусах. ставлю больше температуру давление переходит за граицы нормы и из котла протекает вода. подскажите что делать?
Выключаем котел. Отсекаем его от системы отопления. Берем стремянку/лестницу/табуретку/стул/ящик... С трудом добираемся рукой до ниппеля расширительного бака. Откручиваем колпачок, автомобильным манометром проверяем давление в воздушной камере. Если из-под золотника пошла вода - капец мембране. Бак под замену...
В противном случае: Открываем сливной кран на котле (осторожно, теплоноситель горячий). Автомобильным (велосипедным) насосом качаем до необходимых 0.8 бар. Если есть ключ для золотников - подтягиваем. Закручиваем колпачок.
Закрываем сливной кран (на манометре ноль). Открываем кран заполнения системы, запитываем котел до нужного давления, открываем краны подачи и обратки системы отопления. Включаем котел, наслаждаемся стабильным давлением.
PS. Сначала не совсем верно последовательность описал. Спасибо Станиславу (RADAR). Теперь вроде все в порядке
у меня идет вода из нипеля когда воздух заканчивается в бочке.Bahus писал(а):artyom писал(а): Выключаем котел. Отсекаем его от системы отопления. Берем стремянку/лестницу/табуретку/стул/ящик... С трудом добираемся рукой до ниппеля расширительного бака. Откручиваем колпачок, автомобильным манометром проверяем давление в воздушной камере. Если из-под золотника пошла вода - капец мембране. Бак под замену...
накачиваю воздух и работает.
уже года три так...я не меняю бочек. все работает, зачем лишние деньги тратить...
Буквально сегодня на семинаре похожий случай разбирали.Vitalik_ писал(а):у меня идет вода из нипеля когда воздух заканчивается в бочке.Bahus писал(а):artyom писал(а): Выключаем котел. Отсекаем его от системы отопления. Берем стремянку/лестницу/табуретку/стул/ящик... С трудом добираемся рукой до ниппеля расширительного бака. Откручиваем колпачок, автомобильным манометром проверяем давление в воздушной камере. Если из-под золотника пошла вода - капец мембране. Бак под замену...
При закачке воздушной камеры - дырка жмется к корпусу. Потому и не выходит на сухую. Это один из вариантов. Не факт, что у Вас так....
спасибо за информацию.
спросите, пожалуйста, на семинаре
что мне сделать с золотником на бочке чтобы не травил.
я уже менял три золотника ... все равно травит.
очень мало, но травит на соске.
какой золотник нужно вкрутить в бочек чтобы не травил?
это уже житейский опыт...либо он есть - либо его нет...производитель скажет менять бак и это правильно...Vitalik_ писал(а):какой золотник нужно вкрутить в бочек чтобы не травил?
Так эттаа..Vitalik_ писал(а):спасибо за информацию.
Если Вы бак качаете до 2 очков, что Вы от китайских золотников хотите????
Re: Давление в расширительном баке котла MAIN Four
бочек травит через золотник при любом давлении. травит и при 1 Бар и меньше.
золотники наверное китайские.
но с шины машины то не травит тот же самый золотник.
получается,
на семинаре идей не нашли что можно мне предпринять? чтобы сосок перестал травить?
может кто сталкивался...поспрашивайте, пожалуйста.
получается,
Я, в целом, вчера вечером с семинара вернулся. Стало быть ДО этой дискуссииVitalik_ писал(а):получается,
Кстати, пользуясь случаем, хочется поблагодарить весь коллектив Представительства и отдельно Александра Клименко, за прошедший семинар. Для разнообразия очень полезно послушать то же самое, но из уст другого лектора. А заодно и подзабытое вспомнить.
С Уважением, Ваш, ловко накинувший диод, слушатель с первого ряда
Vitalik_!!! уже перестаньте смешить тапочки всех присутствующих!!! на семинарах такой фигней не занимаются!!! уже меняйте свой бОчекVitalik_ писал(а): получается,на семинаре идей не нашли что можно мне предпринять? чтобы сосок перестал травить?
Вы меня извените, но после таких высказываний только она масльRADAR писал(а):Vitalik_!!! уже перестаньте смешить тапочки всех присутствующих!!! на семинарах такой фигней не занимаются!!! уже меняйте свой бОчекVitalik_ писал(а): получается,на семинаре идей не нашли что можно мне предпринять? чтобы сосок перестал травить?
может кто сталкивался...поспрашивайте, пожалуйста.раз толку нет исправить
Какой Вы ...... профессионал! слабо вобщем.
Александр Б
Если не помогает замена на проверенный, качественный золотник, (возможен дефект в посадке золотника), можно устранить утечку путём приобретения латунного удлинителя соска в магазине запчастей для грузовиков (существуют разные формы прямые и с изгибом). Замена расширителя отпадёт.
- 4 Ответы
- 1193 Просмотры
- 29 Ответы
- 3361 Просмотры
- 6 Ответы
- 2754 Просмотры
Последнее сообщение boxi
- 2032 Просмотры
- 3204 Просмотры
Последнее сообщение Александр2025
Боты: Bing [Bot]
