Коаксиальный дымоход сразу в стену - так можно?
subagood
Мой котел: Baxi Luna Dua-tec+ 28 GA
Сообщение subagood »
Приветствую всех!
Может уже было, я не нашел, потому спрошу.
Есть Baxi Luna Dua-tec+ 28. Устанавливаться будет на "уличную" деревянную стену в брусовом доме. В каком месте сверлить дырку в брусе - все равно, поэтому самым оптимальным решением вижу - выход прямо над котлом выходит на улицу. То есть, Г-образный переходник втыкается практически в стену, дальше идет труба 1м (толщина бруса примерно 25см).
Но я что-то не нашел в доке такого варианта подключения - там все идет вбок и указывается, насколько далеко оно так может идти.
Такой простой вариант подключения имеет места быть или я чего-то не понимаю?
Alex-BAXI
Сообщение Alex-BAXI »
Можно, главное чтобы наклон дымохода был в сторону котла.
Александр Степаненко
subagood
Alex-BAXI писал(а): Можно, главное чтобы наклон дымохода был в сторону котла.
Вот спасибо!
Про наклон я уже в доке вычитал (да и на форуме читал). 5см на метр :)
Благодарил (а): 78 раз
Можно. Стандартная схема. Почему ее нет в каталоге - вопрос другой.
Высота снаружи регламентируется. Везде почему-то разная, поэтому слишком низко над землей не вешайте. Диапазон вроде от 1.5 до 2.5 м от поверхности. А вообще это вроде в СНиПе где-то должно быть четко. Но от региона к региону надзор придумки придумывает.
раньше в инструкциях была вот такая картинка
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Андрей - этот схематичный рисунок привязан к какому СП действующий в РФ ?
Bahus писал(а): Диапазон вроде от 1.5 до 2.5 м от
- есть требование рекомендуемое в приложении Г СП 42-101-20003 и там не ниже 2м ,я так думаю это связано с возможностью занесения снегом если ниже опускать , хотя есть регионы где 2 м. от земли снега не показатель ! .Данная норма рекомендуемая , если производитель укажет что можно ниже я считаю руководствоваться необходимо паспортом на котел !
Но в связи с глобальными изменениями этот СП не вошел в обязательный перечень национальных стандартов для проектирования !
Сейчас все сводится к паспорту на котел - соответственно надо чтобы такая схема сразу за стену присутствовала .ИМХО
Рисунок скорее всего даёт общее понимание как должно быть.
А в остальном я абсолютно согласен. Я тоже всегда ссылаюсь на СП 42 приложение Г
  • как правильно укоротить коаксиальный дымоход?
    vad7 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3686 Просмотры
  • Прогорел коаксиальный дымоход
    13 Ответы
    3188 Просмотры
  • Ошибка Е03 сразу же при включении. ECO-4s 24
    Hlebov » » в форуме Поломалось - чинимся
    173 Просмотры
    Последнее сообщение Hlebov
  • Можно ли уменьшать минимальную мощность котла без вреда для горелки ?
    ken1967 » » в форуме Программирование настроек
    2005 Просмотры
    Последнее сообщение ken1967
  • Можно ли подключить комнатный термодатчик вместо уличного ?
    Serge40 » » в форуме Автоматика котлов
    1929 Просмотры
