регулировка для G31
Очень часто возникают вопросы по переводу котла на другой тип топлива. Задаем подобные вопросы здесь
liver
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
регулировка для G31
Сообщение liver »
Котел Eco Four 24F.
Итак, форсунки заменены, давление на редукторе потдрегулировал до 37 в динамике(когда отопление кочегарит).
Теперь встал вопрос регулировки давления на горелке.
Кто-нибудь может на скриншоте указать, какой из винтов крутить необходимо?
Уже покрутил все. Как не кручу, не меняются показания давления.
Есть шестигранник, есть крестовина(правда она уже порядочно слизана).
Благодарил (а): 76 раз
регулировка для G31
Да блинский глаз. Сколько раз уже об этом писать? В инструкции есть, в семинарской тетради есть. Куда еще-то?
Если у Вас Sit - гайка - максимальное давление, винт в центре - минимальное.
Максимальное давление нужно выставлять во время открытого по-полной ГВС (так, чтобы котел на максимум вышел).
Минимум выставляется в режиме ГВС, но со снятым одним проводом с катушки модуляции (синяя на рисунке).
liver
регулировка для G31
Сообщение liver »
Собственно я так и сказал.
Просто подтверждения хотел.
Потому ка кручу, а ничего не меняется.
Спасибо.
регулировка для G31
Вы либо не там измеряете давление, либо не правильно выбираете режим работы котла для настройки.
Есть порядок настройки газового клапана! Не нужно самостоятельно этим заниматься!
liver
регулировка для G31
Сообщение liver »
Измерять можно только в двух местах, там только два штуцера, причем один из них который давление на входе корректно работает.
Следовательно, вариант только один, ошибиться довольно трудно.
Насчет неправильного режима, отопление на полую катушку включаю - это режим зима, вроде(F06 - 00).
регулировка для G31
ГВС надо включать. ГВС.
liver
регулировка для G31
Сообщение liver »
Спасибо за информацию, попробуем на включенном ГВС.
В инструкции про это сказано как-то неявно.
Значит максимальная мощность это отопление плюс открытый кран ГВС?
Ну и я так понимаю, тут опечатка, т.к. два раза минимальная мощность написано?
регулировка для G31
Откройте 55-ю страницу семинарской тетради (в Аптечке). Там лучше все написано. Таблицы со значениями там тоже есть.
Отправлено спустя 34 секунды:
Да, на втором скрине очепятка.
liver
регулировка для G31
Сообщение liver »
Спасибо. Тут гараздо больше информации чем в инструкции. Все очень подробно.
Отправлено спустя 38 минут 29 секунд:
Последнее уточнение.
в семинарской тетради указано что винт сверху - давление на горелке
тот же винт в инструкции заявлен как Pb - входное давление
слева семинарская тетрадь, справа инструкция.
кто прав?
регулировка для G31
Нижний винт всегда - входящее давление в магистрали газа
Верхний винт всегда - давление на горелке.
liver
регулировка для G31
Сообщение liver »
вот и ответ на главный вопрос темы.
спасибо. Инструкцию в помойку :)
Ас
регулировка для G31
Сообщение garry »
BAXI - Volga писал(а): Нижний винт всегда - входящее давление в магистрали газа
А на слиме наоборот, так что не всегда!
регулировка для G31
справедливое замечание, но все потому, что на Slim газовый клапан перевёрнут....
liver
регулировка для G31
Сообщение liver »
у меня-то не Slim.
В инструкции явно косяк.
liver
регулировка для G31
Сообщение liver »
Итак, динамическое давление отрегулировал, ровно 37
Давление максимальное, при включенном отоплении и ГВС, выставил 32,5
А вот минимальное никак не получается.
Кручу винт, никакой реакции.
Даже когда снимаю клему с модулятора пламя на горелке не уменьшается, шарашит на максимум.
Что не так делаю?
регулировка для G31
заканчивайте самодеятельность! :gattled:
газовый клапан не игрушка!
вызывайте сервис...
liver
регулировка для G31
Сообщение liver »
Собственно, все симптомы описаны.
Какой диагноз поставит сервис или что будет проверять?
регулировка для G31
Плата не отрабатывает по изменению сопротивления модулятора. Плату подбросьте другую.
А. Погодь. Пепелац-то новый, получается?
liver
регулировка для G31
Сообщение liver »
Именно так.
Новый.
регулировка для G31
liver писал(а): Собственно, все симптомы описаны.
Сервис отрегулирует газовый клапан и проверит его работоспособность.
В случае неисправности газового клапана, сервис поменяет его по гарантии...
liver
регулировка для G31
Сообщение liver »
Дело ведь не в гарантии.
Как они его отрегулируют, если модуляция не работает?
Как проверить его работоспособность?
регулировка для G31
Если Вы скачали семинарную тетрадь то там есть раздел "диагностика при помощи мультиметра".
Откройте стр 38
liver
регулировка для G31
Сообщение liver »
на зажимах модулятора 20 Ом
разъемы 1-3 6,0 КОм должно быть 6,5
разъемы 1-4 7.5 КОм
liver
регулировка для G31
Сообщение liver »
Как проверить корректность работы платы на модуляцию?
регулировка для G31
liver писал(а): Как проверить корректность работы платы на модуляцию?
По изменению напряжения поступающего с платы на модулятор....
корректность модуляции зависит в первую очередь от датчика температуры отопления
liver
регулировка для G31
Сообщение liver »
Даже в случае с отключением клемы с модулятора так же есть зависимость от датчика?
Снимаю клему, реакции нет.
Но вот одевая клему, горелка гаснет и зажигается вновь.
регулировка для G31
Модуляция осуществляется по температуре и скорости роста температуры - информацию на плату дает датчик температуры отопления.
Если мы отключаем клемму с модулятора, котёл переходит в минимальную мощность, при этом скорость роста температуры уменьшается и по логике плата должна повысить напряжение поступающее на модулятор.
liver
регулировка для G31
Сообщение liver »
Да, но котел не переходит на минимальную мощность.
Ищу виновника.
Сопротивление на модуляторе в порядке(практически, за исключением разъемов 1-3).
liver
регулировка для G31
Сообщение liver »
Плату как проверить?
Что, где и в какой момент замерять?
регулировка для G31
никак.... :(
дальнейшее обсуждение считаю контрпродуктивным...
вызывайте сервис потому как необходимо разбираться на месте - отсюда многого не видно....
  • Регулировка мощности
    Илья13 » » в форуме Автоматика котлов
    1349 Просмотры
    Последнее сообщение seregarsp
  • Регулировка газового клапана Baxi Luna 3 Comfort
    17 Ответы
    4352 Просмотры
  • Ваxi eco 4s 1.24f регулировка температуры
    Andy18 » » в форуме Программирование настроек
    18 Ответы
    3627 Просмотры
  • Регулировка газового клапана сигма 845
    serg6719 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1211 Просмотры
    Последнее сообщение serg6719
  • Регулировка ниппеля расширительного бака (крутилка сверху котла).
    3753 Просмотры
Вернуться в «Перевод котла на другой тип топлива»
