Ошибка E 25 ecofour 24
Зинур
Мой котел: Ecofour 24
Сообщение Зинур »
Доброе время суток! Помогите!!! Установил котел , отоплением не пользовался только гвс все работало хорошо. Через два дня подключился контур отопления (все новое) котел работал пару часов в режиме отопления и выдал ошибку E 25 (нет циркуляции воды) при включении начинает работать насос 2-3 секунду и ошибка, горелка даже не пытается запускаться. Думал может попал мусор из системы, разобрал все теплообменники, промыл все чисто, проверил насос он работает. Получается что электроника... Посоветуйте как её проверить. Заранее спасибо всем не равнодушным!!!
Нет циркуляции по контуру отопления. Об этом и говорит.
Ищите затык по контуру. Прежде сгоните воздух с насоса и почистите фильтр обратки.
Зинур
Сообщение Зинур »
Как я уже писал выше весь контур проверил все чисто, засоров нет.
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Воздух тоже спустил.
Ас
Сообщение garry »
Дистанционно такое сложно решить, уменьшите мощность котла, для начала.
Зинур
Сообщение Зинур »
Стоит и стояла на минимуме.
Если у Вас все новое, то значит проблема именно в системе отопления.
Возможно заужены трубы, большое количество переходов и отводов, закрыты краны....
Отсюда вопрос:
-кто запускал котёл?
- кто монтировал систему? есть проект?
а вообще причины:
1. Возможная блокировка насоса
2. Завоздушена система отопления
3. Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно засорен теплообменник, засорены фильтры в системе отопления или слишком велико гидравлическое сопротивление системы отопления).
4. Неисправен датчик температуры контура отопления ("поплыла" характеристика датчика сопротивление-температура)
5.Нет контакта между платой и кабелем питания насоса
6.Неисправна электронная плата
Зинур
Сообщение Зинур »
Я тоже грешил на систему отопления, но в данный момент я её перекрыл и включил котёл только на гвс и все равно ошибка. Насос работает, воздух спущен. Я так понял либо датчик либо плата, а вот как проверить датчик не знаю.
http://www.baxi.ru/forum/download/file. ... view&id=95
здесь характеристики всех температурных датчиков.
Зинур
Сообщение Зинур »
Спасибо за ссылку.
