Лишняя деталь? Baxi ECO5 Compact 1.24 F
Добрый день. Заполнял одноконтурный котел Baxi ECO5 Compact 1.24 F теплоносителем (вода), при этом не использовал для этого предназначенный вход, а заполнял через основной контур (система уже работала до этого с электро котлом). Манометр не двигался, давление не росло, пока не открыл специально предназначенный для заполнения котла вентиль. Крышка котла при этом была открыта и я заметил что между вентилем и насосом зажата какая-то деталь, которая просто вывалилась при вытягивании вентиля заполнения.
Деталь на фото. Скажите что это такое?
Anatolii
- Опытный
Это не лишняя запчасть, посмотри наверх котла, это штуцер -заглушка для технического отверстия-анализа отходящих газов котла. Наверху куда вентилятор выходит глянь
Похоже на заглушку отверстия для зондов. На "крыше" котла, прямо перед патрубком газохода торчит маленькая резинка. Вот этой фигней глушится.
Спасибо. Сегодня вечером посмотрю. Мне нужно ее на эту резинку/отверстие одеть? Как она попала в закрытый котел и застряла между вентилем и насосом?
Anatolii
- Опытный
Лучше одеть конечно, наверное выпала снаружи ведь торчит, а дядя монтажник закинул во внутрь ..чтоб не валялась)
Заглушка в верхней части котла оказалась на месте (на фото рядом стоит найденная деталь).
Подходит заглушка к какой то зеленой резинке около вентилятора, но не уверен что она там нужна (на фото)
Последний раз редактировалось AYgrik 21 сен 2016, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
Anatolii
- Опытный
хватит уже смешить )) я скоро от смеха лопну))от последних фото)) все равно не лишняя! а запасная !!)))
Сам смеялся когда пробовал вставить в зеленую резинку
Немного беспокоит правда, а вдруг заглушка нужная и без нее будет что-нибудь не так работать.
- Ас
Лишь бы окурков люди не находили, заглушка ладно, она между прочим как минимум пару евро стоит.
- 9 Ответы
- 3191 Просмотры
Последнее сообщение amelnikoff
- 454 Просмотры
- 14 Ответы
- 1506 Просмотры
- 6 Ответы
- 738 Просмотры
- 5 Ответы
- 1144 Просмотры
