Лишняя деталь? Baxi ECO5 Compact 1.24 F
AYgrik
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение AYgrik »
Добрый день. Заполнял одноконтурный котел Baxi ECO5 Compact 1.24 F теплоносителем (вода), при этом не использовал для этого предназначенный вход, а заполнял через основной контур (система уже работала до этого с электро котлом). Манометр не двигался, давление не росло, пока не открыл специально предназначенный для заполнения котла вентиль. Крышка котла при этом была открыта и я заметил что между вентилем и насосом зажата какая-то деталь, которая просто вывалилась при вытягивании вентиля заполнения.
Деталь на фото. Скажите что это такое?
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
Это не лишняя запчасть, посмотри наверх котла, это штуцер -заглушка для технического отверстия-анализа отходящих газов котла. Наверху куда вентилятор выходит глянь
Благодарил (а): 80 раз
Похоже на заглушку отверстия для зондов. На "крыше" котла, прямо перед патрубком газохода торчит маленькая резинка. Вот этой фигней глушится.
AYgrik
Сообщение AYgrik »
Спасибо. Сегодня вечером посмотрю. Мне нужно ее на эту резинку/отверстие одеть? Как она попала в закрытый котел и застряла между вентилем и насосом? :shock:
Anatolii
Опытный
Лучше одеть конечно, наверное выпала снаружи ведь торчит, а дядя монтажник закинул во внутрь ..чтоб не валялась)
AYgrik
Сообщение AYgrik »
Заглушка в верхней части котла оказалась на месте
(на фото рядом стоит найденная деталь).
Подходит заглушка к какой то зеленой резинке около вентилятора, но не уверен что она там нужна (на фото)
Последний раз редактировалось AYgrik 21 сен 2016, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
AYgrik
Сообщение AYgrik »
Вот где я нашел эту деталь.
Может все таки лишняя? :)
Anatolii
Опытный
хватит уже смешить )) я скоро от смеха лопну))от последних фото)) все равно не лишняя! а запасная !!)))
AYgrik
Сообщение AYgrik »
Сам смеялся когда пробовал вставить в зеленую резинку :lol:
Немного беспокоит правда, а вдруг заглушка нужная и без нее будет что-нибудь не так работать. :?
Ас
Сообщение garry »
Лишь бы окурков люди не находили, заглушка ладно, она между прочим как минимум пару евро стоит.
  • BAXI Eco5 compact не переводится в одноконтурный E98
    amelnikoff » » в форуме Устройство системы ГВС
    2124 Просмотры
    Последнее сообщение amelnikoff
    15 Ответы
    908 Просмотры
    729 Просмотры
  • Baxi Duo-tec Compact 1.24 непонятная работа
    976 Просмотры
    2260 Просмотры
