Лишняя деталь? Baxi ECO5 Compact 1.24 F
AYgrik
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение AYgrik »
Добрый день. Заполнял одноконтурный котел Baxi ECO5 Compact 1.24 F теплоносителем (вода), при этом не использовал для этого предназначенный вход, а заполнял через основной контур (система уже работала до этого с электро котлом). Манометр не двигался, давление не росло, пока не открыл специально предназначенный для заполнения котла вентиль. Крышка котла при этом была открыта и я заметил что между вентилем и насосом зажата какая-то деталь, которая просто вывалилась при вытягивании вентиля заполнения.
Деталь на фото. Скажите что это такое?
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
Это не лишняя запчасть, посмотри наверх котла, это штуцер -заглушка для технического отверстия-анализа отходящих газов котла. Наверху куда вентилятор выходит глянь
Похоже на заглушку отверстия для зондов. На "крыше" котла, прямо перед патрубком газохода торчит маленькая резинка. Вот этой фигней глушится.
AYgrik
Сообщение AYgrik »
Спасибо. Сегодня вечером посмотрю. Мне нужно ее на эту резинку/отверстие одеть? Как она попала в закрытый котел и застряла между вентилем и насосом? :shock:
Anatolii
Опытный
Лучше одеть конечно, наверное выпала снаружи ведь торчит, а дядя монтажник закинул во внутрь ..чтоб не валялась)
AYgrik
Сообщение AYgrik »
Заглушка в верхней части котла оказалась на месте
(на фото рядом стоит найденная деталь).
Подходит заглушка к какой то зеленой резинке около вентилятора, но не уверен что она там нужна (на фото)
Последний раз редактировалось AYgrik 21 сен 2016, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
AYgrik
Сообщение AYgrik »
Вот где я нашел эту деталь.
Может все таки лишняя? :)
Anatolii
Опытный
хватит уже смешить )) я скоро от смеха лопну))от последних фото)) все равно не лишняя! а запасная !!)))
AYgrik
Сообщение AYgrik »
Сам смеялся когда пробовал вставить в зеленую резинку :lol:
Немного беспокоит правда, а вдруг заглушка нужная и без нее будет что-нибудь не так работать. :?
Ас
Сообщение garry »
Лишь бы окурков люди не находили, заглушка ладно, она между прочим как минимум пару евро стоит.
