ошибка е55
ошибка е55
доброго вечера котел проработав сутки на природном газе выдал ошибку е55 причём ни чего с ним не делали т е настройки заводские катёл баксм эко компакт 160кв ошибка не сбрасывается что делать?
ошибка е55
Вот в том-то и дело, что ничего не делали.
Значения указанных параметров для вашего котла можно найти здесь, предварительно указав серийный номер своего котла.Ошибка E55. При замене электронной платы не выполнена калибровка газового клапана. Необходимо выполнить калибровку(параметры F45 и F48) согласно инструкции.
ошибка е55
Сервисмен крутил крутил и приговорил плату к замене получается что нам продали котел с заменённой платой и не настроенной?
ошибка е55
Это был не СЕРВИСмен......
Ошибка Е55 говорит о том что не выставлены необходимые параметры на плате
Решается за одну минуту.....
Насчёт "продали с заменённой платой" - коробка была вскрыта при Вас?
ошибка е55
Да коробку вскрывали при мне и мастар правда не ахти ну спасибо успокоили будем разбираться а то уж хозяева в панике что плату менять дело в том что купили 2 котла по соседству один работает а один встал ещё раз спасибо
Alex_Kovy
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
ошибка е55
На днях ошибся, пытался изменить параметр F13 (постциркуляция насоса) на 000, а оказалось, что отредактировал параметр F12 (идентификация модели котла) на 000, в то время, как в таблице параметров такой модели нет (мой 007). С легкой руки сохранил. Котел тут же ушел в Е55 (Не выполнена электронная настройка газового клапана). Вернул F12 назад с 000 на 007, попытался повести настройку как в описании - кратковременно пишет On и опять Е55. Но в инструкции написано "откройте кран горячей воды на расход минимум 10 литров в мин", а где на одноконтурном котле с БКН взять расход ГВС 10 литров мин? Поиском попал на эту тему, выше дана ссылка, где по серийному номеру котла можно получить заводские настройки F45 и F48. Котел дальше F18 не пускает. В итоге нашел, что для входа в заводские настройки надо параметру F18 присвоить значение 018 и сохранить настройки (семинарская тетрадь, в инструкции к котлу этого вроде нет). Следующий вход в параметры позволяет уже редактировать и заводские настройки. Может кому-то, вроде меня пригодится, но, имхо, в заводских параметрах 10 раз подумать. Однако по той же ссылке есть и остальные заводские параметры.
ошибка е55
Ещё как есть. Как раз в разделе калибровки клапана котлов 5-го поколения.
Alex_Kovy
ошибка е55
Сейчас пересмотрел инструкцию, нашел эти данные в разделе "Ручная регулировка (выполняется при переводе котла на другой газ)", куда я не заглянул, т.к. не переводил котел на другой тип газа. В общем читать инструкцию надо от корки до корки, не взирая нужен этот раздел тебе или нет. Буду знать. Нет, что бы в инструкции пометку об этом сделать хотя бы рядом с таблицей заводских настроек.
Последний раз редактировалось Alex_Kovy 17 сен 2019, 17:16, всего редактировалось 3 раза.
ошибка е55
Там бы красным цветом дописать, что после калибровки котел переходит в состояние off. Два раза ловился на этом.
