Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос.
Есть котел Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi.
В данный момент он работает по температуре подачи в СО (установлена на минимум, 30 градусов).
Если в систему "внедрить" в качестве комнатного термостата Zont, подключив его к клеммной колодке М1, тот как будет вести себя система, допустим, в момент отключения электричества и, соответственно, "отключения" термостата Zont? Она будет "возвращаться" на управление по температуре подачи в СО?
Nuvola 3 Comfort. Подключение комнатного термостата при работе по температуре подачи.
Yur.OK
BAXI - SPb
Добрый день.
Логика котла следующая: котел работает на СО с заданными значениями при условии запроса на тепло с панели котла и контактов КТ колодки М1. Если запроса с М1 контактов термостата не будет, то котел среагирует соответственно.
Кононенко Максим,
технический специалист BAXI, Санкт-Петербург
8-800-555-17-18
8-800-555-17-18
Yur.OK
А можно более простыми словами? Вот что-то я не пойму.BAXI - SPb писал(а):Добрый день.
Если отключить электричество, то понятное дело выключится всё и котёл и Zont
Если использовать ZONT H1 V, то он выключится не сразу, поскольку оборудован аккумулятором.
При появлении питания система заработает в штатном режиме.
если отключить термостат от колодки питания и не поставить на его место перемычку(желтую) то запроса на тепло не будет и на отопление котёл не включится
Я рекомендую рассмотреть ZONT h1 V с адаптером OPenTherm - подключение уже идёт через другой разъём OpenTherm и дает гораздо больше возможностей. В этом случае на колодке питания перемычка термостата не снимается....
Yur.OK
Ньюанс в том, что котел питается от ИБП, а Зонт я хочу подключать напрямую в сеть, чтобы контролировать отключения электричества дистанционно. Мне не нужны многочисленные возможности опентерма. Нужно:
1. Знать, работает ли котел.
2. Возможность дистанционного включения котла.
3. Когда выключается и включается свет.
А про какую колодку Вы говорите?BAXI - Volga писал(а): В этом случае на колодке питания перемычка термостата не снимается....
все это делает Zont, но если Вы хотите получить сигнал об аварии то нужно в котёл вставить интерфейсную плату и подсоединить её к Zont.Yur.OK писал(а): 1. Знать, работает ли котел.
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Если же Вы подсоедините через OpenTherm, то для выдачи сигнала об аварии интерфейс не нужен...
придёт сообщение об аварии с кодом ошибки.
Yur.OK
Сигнал об аварии не нужен. ПО температуре будет понятно, что котел встал. Мне этого достаточно!BAXI - Volga писал(а): все это делает Zont, но если Вы хотите получить сигнал об аварии то нужно в котёл вставить интерфейсную плату и подсоединить её к Zont.
