Nuvola 3 Comfort. Подключение комнатного термостата при работе по температуре подачи.
Yur.OK
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Yur.OK »
Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос.
Есть котел Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi.
В данный момент он работает по температуре подачи в СО (установлена на минимум, 30 градусов).
Если в систему "внедрить" в качестве комнатного термостата Zont, подключив его к клеммной колодке М1, тот как будет вести себя система, допустим, в момент отключения электричества и, соответственно, "отключения" термостата Zont? Она будет "возвращаться" на управление по температуре подачи в СО?
BAXI - SPb
Сообщение BAXI - SPb »
Добрый день.
Логика котла следующая: котел работает на СО с заданными значениями при условии запроса на тепло с панели котла и контактов КТ колодки М1. Если запроса с М1 контактов термостата не будет, то котел среагирует соответственно.
Кононенко Максим,
технический специалист BAXI, Санкт-Петербург
8-800-555-17-18
Yur.OK
Сообщение Yur.OK »
BAXI - SPb писал(а):Добрый день.
А можно более простыми словами? Вот что-то я не пойму.
Если отключить электричество, то понятное дело выключится всё и котёл и Zont
Если использовать ZONT H1 V, то он выключится не сразу, поскольку оборудован аккумулятором.
При появлении питания система заработает в штатном режиме.
если отключить термостат от колодки питания и не поставить на его место перемычку(желтую) то запроса на тепло не будет и на отопление котёл не включится
Я рекомендую рассмотреть ZONT h1 V с адаптером OPenTherm - подключение уже идёт через другой разъём OpenTherm и дает гораздо больше возможностей. В этом случае на колодке питания перемычка термостата не снимается....
Yur.OK
Сообщение Yur.OK »
Ньюанс в том, что котел питается от ИБП, а Зонт я хочу подключать напрямую в сеть, чтобы контролировать отключения электричества дистанционно. Мне не нужны многочисленные возможности опентерма. Нужно:
1. Знать, работает ли котел.
2. Возможность дистанционного включения котла.
3. Когда выключается и включается свет.
BAXI - Volga писал(а): В этом случае на колодке питания перемычка термостата не снимается....
А про какую колодку Вы говорите?
Yur.OK писал(а): 1. Знать, работает ли котел.
все это делает Zont, но если Вы хотите получить сигнал об аварии то нужно в котёл вставить интерфейсную плату и подсоединить её к Zont.
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Если же Вы подсоедините через OpenTherm, то для выдачи сигнала об аварии интерфейс не нужен...
придёт сообщение об аварии с кодом ошибки.
Yur.OK
Сообщение Yur.OK »
BAXI - Volga писал(а): все это делает Zont, но если Вы хотите получить сигнал об аварии то нужно в котёл вставить интерфейсную плату и подсоединить её к Zont.
Сигнал об аварии не нужен. ПО температуре будет понятно, что котел встал. Мне этого достаточно!
  • Подключение внешнего термостата с WiFi к котлу Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi
    Максим 1984 » » в форуме Автоматика котлов
    5652 Просмотры
  • Как изменить температуру батарей при наличии термостата
    _xtm_ » » в форуме Программирование настроек
    1288 Просмотры
    3071 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
    1899 Просмотры
    5611 Просмотры
