Теплые полы
Теплые полы
Добрый день. Ситуация вот какая. Котел по непонятной мне причине то пускает теплую воду по контуру, то нет. Температуру менял и это никак не влияет. Ощущение, что вода только в самом котле прогревается и дальше не идет. Так же включен полотенцесушитель. Так же не влияет на течение воды и включение и отключение насоса.
- Дока по нормативам
Теплые полы
Можно схему вашей системы ТП и подключения к котлу !
Теплые полы
Что установлено за серой коробкой над вило ?
Теплые полы
- что им управляет ? Лучше скинте как он правильно называется ? А перед этим узлом контуры еще чего ? И сколько метров каждая петля ТП?izdec писал(а): Как мне объяснили некий сервопривод..
Теплые полы
Теплых полов 4 контура. Самая большая площадь-14 кв. м. Остальные 4,5,6 кв. м. Буквально только что заработали...как будто прорвало и горячая вода пошла на коллектор и по контурам..Хотя ничего не делал...
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Вот. Сервопривод управляется датчиком температуры.
Теплые полы
- может завоздушено было !izdec писал(а): .как будто прорвало и горячая вода пошла на коллектор и по контурам..Хотя ничего не делал...
Теплые полы
Да так постоянно...То есть тепло, то нет...и дело возможно в котле..Так как из него даже не идет тепло...только труба выходная нагревается...
Теплые полы
ОК ! перед смесительным узлом контура есть еще я правильно понимаю их 3?
Теплые полы
Отключите ТП ,перекройте два шаровых крана и запустите радиаторный контур . И скажите результат работы котла !
Теплые полы
ок. Тогда позже отпишусь) Пусть пока работают, а потом как перестанут, то попробую по вашей рекомендации и отпишусь. Спасибо за участие в решении моей проблемы.
- 473 Просмотры
- 19 Ответы
- 3489 Просмотры
Последнее сообщение Aleksandrov78
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
