Где отремонтировать снятый котел
Борис
Мой котел: Baxi Main 5
Сообщение Борис »
В позапрошлую зиму сломался ЭКО-3. Честно проработал пять лет)
Ремонтировать было некогда - дом вымерзал.
Купил новый (тоже сейчас дурит). поставил.
Хотел отремонтировать в запас снятый.
НИГДЕ НЕТ СТЕНДОВ. Только на выезд.
Может есть сервис где берут в ремонт снятые котлы?
Неисправность - нет модуляции пламени. Гонит на максимуме.
Регион - Москва и юг МО Кашира-Ступино
Благодарил (а): 112 раз
Борис писал(а): НИГДЕ НЕТ СТЕНДОВ. Только на выезд.
такой стенд никогда ни у кого не окупится..поэтому и нет.. :)
Ас
Сообщение garry »
У нас был, убрали, больше нет и не будет, это действительно не выгодно.
Борис
Сообщение Борис »
Что посоветуете?
Летом на стенку и вызвать сервис?
Как то геморойно это.
Есть старый бойлер косвеник. во дворе из него стенд сделаю и буду котел мучить
Борис, пожалуйста подумайте и ответьте на вопрос:
- Сколько различных систем подключены к котлу!?
Борис
Сообщение Борис »
Подумал.
.А на стенде все системы тоже подключаются?
Я думаю, главное объем теплоносителя и интенсивность его нагрева.
Бойлер на 160л. теплоноситель подключу в контурГВС в бойлере и по мере нагрева можно его помаленьку сливать и добавлять
хол воду. даже во время работы котла. Давление в водопроводе - 3.5-4
Газ соплей тащить будете? А электричество? Тоже?
Борис
Сообщение Борис »
Ну да.
Частный дом.
5-6м кислородного шланга и удлинитель.
чего сложного?
Раму сварю или из бруска.
5-6 м металлопласта. Этого добра навалом. Вода рядом
В итоге к котлу подключено не менее 6-ти различных систем, и по статистике 97 % всех проблем находятся не внутри котла, а именно снаружи в этих системах! Именно поэтому котёл нужно проверять на месте, там где он установлен в комплексе с другими системами!
Смысл какого -либо стенда теряется полностью....
Вместо того чтобы вешать котёл на разного рода "сопли", нужно найти профессионала который грамотно проведёт диагностику на месте.
kgip
Сообщение kgip »
6лет назад делал себе стенд. Раньше люди тупо издалека перли котел (типа как телевизор взять и привести на ремонт). Потом приучил что проще вызвать и оплатить дорогу (тем более что собой всегда запчасти были и 3 котла в упаковке на разбор)
А стенд вещь абсолютно не нужная.
АСЦ Республика Коми. АСЦ Воронежская область.
    487 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
  • Котел плохо нагревает теплоноситель
    S_K » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    1814 Просмотры
    1263 Просмотры
    2661 Просмотры
  • Котел не выходит на полную мощность
    Rabbit-NN » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    2845 Просмотры
    Последнее сообщение Rabbit-NN
Сейчас этот форум просматривают: Olegbez и 14 гостей
