MainFour 240f замена прессостата
minaev79
Мой котел: baxi mainfour 240f
Сообщение minaev79 »
Добрый день! У меня котел показывает ошибку E10, т.е. недостаточное давление. При замыкании напрямую все работает. Приобрел новый прессостат. Как его правильно заменить?
Сливаете воду с контура отопления котла. Откручиваете старый датчик, предварительно сняв коннекторы с клемм. Закручиваете новый датчик (уплотнение смотрим какое было). Подключаем коннекторы. Заполняем контур отопления. Проверяем на протечку. Включаем в розетку. Радуемся.
minaev79
Спасибо! А как слить воду? Белый кран для слива не крутится....
"Щука" в помощь. А вообще-то легко открывается
Ас
Сообщение garry »
Он иногда действительно закисает крутим ключом а-ля газовым, главное сорвать, потом легко руками пойдёт
minaev79
Спасибо! Ключом получилось сорвать, и воду слить. Датчик поставил, все хорошо. Но снова проблемка нарисовалась, из под датчика вода немного сочится. Уплотнений никаких не было, датчик выкрутил и такой же закрутил. Как это дело побороть?
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
поставить уплотнение или тангит
minaev79 писал(а): Уплотнений никаких не было
Врете вы все! ;)
minaev79
Врете вы все! ;)
Ничего не вру, выкрутил и все, ничего там небыло! Попробовал закрутить снова старый, ничего не сочится. Сейчас поставил новый, накрутив тангит, все нормально.
