MainFour 240f замена прессостата
minaev79
- Мой котел: baxi mainfour 240f
Добрый день! У меня котел показывает ошибку E10, т.е. недостаточное давление. При замыкании напрямую все работает. Приобрел новый прессостат. Как его правильно заменить?
Сливаете воду с контура отопления котла. Откручиваете старый датчик, предварительно сняв коннекторы с клемм. Закручиваете новый датчик (уплотнение смотрим какое было). Подключаем коннекторы. Заполняем контур отопления. Проверяем на протечку. Включаем в розетку. Радуемся.
"Щука" в помощь. А вообще-то легко открывается
- Ас
Он иногда действительно закисает крутим ключом а-ля газовым, главное сорвать, потом легко руками пойдёт
minaev79
Спасибо! Ключом получилось сорвать, и воду слить. Датчик поставил, все хорошо. Но снова проблемка нарисовалась, из под датчика вода немного сочится. Уплотнений никаких не было, датчик выкрутил и такой же закрутил. Как это дело побороть?
Врете вы все!minaev79 писал(а): Уплотнений никаких не было
minaev79
Ничего не вру, выкрутил и все, ничего там небыло! Попробовал закрутить снова старый, ничего не сочится. Сейчас поставил новый, накрутив тангит, все нормально.
- 55 Просмотры
Последнее сообщение Сервис
- 12 Ответы
- 2545 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 8 Ответы
- 1698 Просмотры
- 4 Ответы
- 2289 Просмотры
Последнее сообщение Alexandr_M
- 17 Ответы
- 277 Просмотры
Последнее сообщение liros
