Подключение насоса к релейному выходу Nuvola 3 Comfort
LionMarko
Мой котел: Nuvola 3 comfort
Сообщение LionMarko »
Доброе утро.
По схеме:
Насос котла работает на гидравлическую стрелку.
После гидравлической стрелки установлен насос отопления Grundfos Alpha 2 25-60. Назначение контура - радиаторное отопление. Его надо подключить для параллельной работы с насосом котла на отопление.
На плате имеется релейный выход (программируемое реле 1) и не имеется однозначного описания данного девайса.
1. Какова максимальная нагрузка на контакты программируемого реле и каково его рабочее напряжение?
2. Где посмотреть описание функций параметра F04? Если можно, ссылку.
На вашу "Альфу" хватит.
http://www.baxi.ru/upload/iblock/480/pr ... omfort.pdf
LionMarko
По пункту 2 вопросов больше нет. Спасибо.
По пункту 1. Т.е. я беру и подключаю насос на плату котла :)?
Или использование промежуточного реле необходимо, в идеале единица поставки khg 7141065, а реально любое, если не требуется активировать параметр F05?
LionMarko писал(а): Т.е. я беру и подключаю насос на плату котла :)?
LionMarko писал(а): а реально любое
И в какое место на плате вы их собираетесь подключить?
LionMarko
Разъём М2, контакты С и NO или C и NC
Дык для этого и нужна доп.плата с реле...
LionMarko
Ярослав, т.е. мы имеем управляющий сигнал для реле на плате котла. В зависимости от конфигурации в меню F4, этот сигнал может быть низкого напряжения при f4=02 или 230V при f4=01. Я правильно понял?
Нет, не правильно...
LionMarko
Это вы про управляющий сигнал или о конфигурации меню?
Расскажите пожалуйста как правильно понимать.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
LionMarko писал(а): Его надо подключить для параллельной работы с насосом котла на отопление.
- для чего ? Этот насос имеет автоадапт.
LionMarko
Plehan, ну хотя бы для того чтобы не включать/выключать его вручную.
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Ярослав, я разобрался :lol: У котла есть разъём CN6, а релейные выходы появляются с установкой платы. А колодка М2 по сути пустой клемник.
Спасибо за мануал.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
LionMarko писал(а): ну хотя бы для того чтобы не включать/выключать его вручную.
-??? В котле насос работает постоянно ! Два раза в год можно и выключить включить !Автомат или розетка с вилкой гораздо дешевле чем доп плата , а функцию выполняют одинаково !
LionMarko
plehan писал(а): Два раза в год можно и выключить включить !
Есть и такая точка зрения
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
    1704 Просмотры
  • Подключение дополнительного насоса на обратку
    Андрей Д » » в форуме Гидравлическое подключение
    5468 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    5347 Просмотры
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    5724 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
  • Изменение конструктива в котлах NUVOLA-3 Comfort
    yurgin_777 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    6343 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
