Помогите подключить термостат Systemair RT 0-30
АНДРЕЙ ЦВЕТКОВ
Нашел термостат http://www.vent-magazin.ru/product/systemair-rt-0-30/ думаю как подключить его к main5 24f!! Подскажите как это сделать???
Дык там же есть схема!
Ну или нанять кого-нибудь....
АНДРЕЙ ЦВЕТКОВ
Здравствуйте.
Вот, тоже хочу подключить такой термостат. В инструкции сказано следующее:
230 В переменного тока. Подключение к клемме 3.
Если реле используется как свободно потенциальное – подключение напрямую к клемме 1.
Подскажите пожалуйста, к какой клемме нужно подключиться, чтобы подружить этот термостат с Eco Four 24F
Спасибо.
Спасибо.
Насколько я понял кривой перевод инструкции:
1. Питание термостата (230VAC) питаем на контакты 1 (фаза) и 2 (нейтраль).
Перемычку котла снимаем и вместо неё пробрасываем кабель. На термостате используем 3 и 4 контакты. На них напряжение отдельно не даем. Будет работать только как перемычка с выключателем.
- 9 Ответы
- 2955 Просмотры
Последнее сообщение ayakovyshyn
- 943 Просмотры
- 4 Ответы
- 1769 Просмотры
- 17 Ответы
- 2315 Просмотры
Последнее сообщение Artemii
- 8 Ответы
- 2421 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
