Новая плата для Eco four 24f
Trimorf
Мой котел: Baxi EcoFour 24
Сообщение Trimorf »
Здравствуйте! Купил новую плату для котла, в замен сгоревшей. Установил, горит ошибка Е01 всё время. Плата вроде на несколько моделей подходит, может надо что то настроить?
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
Фазозависимая, вилку переворачивали ошибку R есетом сбрасывали?
Trimorf
Сообщение Trimorf »
Да, вилку крутил... При неправильной фазе ошибка появляется только при розжиге, а тут сразу горит...
все провода присоединили?
заземляющий провод на плату подключен?
Trimorf
Сообщение Trimorf »
Земли нет, но старая плата работала и так.
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
На этих платах земля отдельным кабелем не выводится как на без модульляционных 710591300.
По идее плата уже идет напрограммированна на ваш котел, даже настойки ставить не надо, кабельные колодки с защитой от дурака по другому не воткнешь, обратитесь в службу поддержки ))
Telegram : Oleg9040
Trimorf
Сообщение Trimorf »
Ок, будем копать дальше..
    392 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    1888 Просмотры
    1962 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    2161 Просмотры
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    4638 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Igor26 и 22 гостя
