Суточный цикл работы котла
Славянский Дом
Мой котел: Baxi Power ht 1.450-1.650
Сообщение Славянский Дом »
В инструкции нет описания работы котла по суточному циклу ....
Во время ВТОРОГО цикла (луна) котёл просто гаснет , а не поддерживает минимальную температуру.
Зачем нужен ТРЕТИЙ цикл ?
Как настроить работу котла : день +25 ночь +19 ?
Вообще котёл экономный , зимой вытекает 20 литров конденсата в час .
Славянский Дом писал(а): В инструкции нет описания работы котла по суточному циклу ....
Параграф 3.5 инструкции...
Славянский Дом писал(а): Во время ВТОРОГО цикла (луна) котёл просто гаснет , а не поддерживает минимальную температуру.
Под "циклом" подразумевается период в сутках, при котором котел работает по температуре, установленной как по параграфу 3.3. Всего можно назначит до 3-х таких циклов в сутках.
Вне циклов котел работает по температуре, установленной по параграфу 3.6...
Отправлено спустя 16 минут 39 секунд:
Славянский Дом писал(а): Как настроить работу котла : день +25 ночь +19 ?
Это будет возможно, если установить климатический регулятор QAA73, либо какой-либо программируемый термостат попроще.
Если установить датчик уличной температуры, то можно будет подобрать погоднозависимый режим под ваши требования по внутренней температуре к помещению.
Если использование инструкции у Вас вызывает затруднения, может нанять квалифицированого человека? :?
Славянский Дом
Параграф 3.5 ...Написано как назначить время циклов . А как установить температуру в этих циклах?
Славянский Дом писал(а): А как установить температуру в этих циклах?
Параграф 3.3 ....
Может мне к вам съездить, кнопочки понажимать .... за ваш счет... :mafioso:
Славянский Дом
BAXI-Ural писал(а): Может мне к вам съездить, кнопочки понажимать .... за ваш счет...
+7 912 647 1684
Ещё 5 лет назад , когда начал устанавливать котлы Baxi , понял :..невнятная инструкция --Это для того , что-бы хтро-ж. "специалисты" смогли зарабатывать на настройках (нажимая кнопочки) :D Например ошибка Е154 в английской и русской инструкции описывается по разному ! :D
Славянский Дом писал(а): для того , что-бы хтро-ж. "специалисты" смогли зарабатывать на настройках (нажимая кнопочки)
"...покуда есть на свете ... обманом жить нам стало быть с руки..." ;)
  • Алгоритм работы котла
    22 Ответы
    5893 Просмотры
  • Шум во время работы котла
    sdesign » » в форуме Поломалось - чинимся
    2696 Просмотры
    Последнее сообщение sdesign
    11024 Просмотры
  • Baxi Luna Platinum+ GA 1.24 как ограничить мощность работы котла?
    Griig » » в форуме Программирование настроек
    5654 Просмотры
    Последнее сообщение Griig
  • Режим работы котла
    Александр1989 » » в форуме Автоматика котлов
    4720 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Д
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
