В инструкции нет описания работы котла по суточному циклу ....
Во время ВТОРОГО цикла (луна) котёл просто гаснет , а не поддерживает минимальную температуру.
Зачем нужен ТРЕТИЙ цикл ?
Как настроить работу котла : день +25 ночь +19 ?
Вообще котёл экономный , зимой вытекает 20 литров конденсата в час .
Суточный цикл работы котла
Славянский Дом
- Мой котел: Baxi Power ht 1.450-1.650
Параграф 3.5 инструкции...Славянский Дом писал(а): В инструкции нет описания работы котла по суточному циклу ....
Под "циклом" подразумевается период в сутках, при котором котел работает по температуре, установленной как по параграфу 3.3. Всего можно назначит до 3-х таких циклов в сутках.Славянский Дом писал(а): Во время ВТОРОГО цикла (луна) котёл просто гаснет , а не поддерживает минимальную температуру.
Вне циклов котел работает по температуре, установленной по параграфу 3.6...
Отправлено спустя 16 минут 39 секунд:
Это будет возможно, если установить климатический регулятор QAA73, либо какой-либо программируемый термостат попроще.Славянский Дом писал(а): Как настроить работу котла : день +25 ночь +19 ?
Если установить датчик уличной температуры, то можно будет подобрать погоднозависимый режим под ваши требования по внутренней температуре к помещению.
Если использование инструкции у Вас вызывает затруднения, может нанять квалифицированого человека?
Славянский Дом
Параграф 3.5 ...Написано как назначить время циклов . А как установить температуру в этих циклах?
Параграф 3.3 ....Славянский Дом писал(а): А как установить температуру в этих циклах?
Может мне к вам съездить, кнопочки понажимать .... за ваш счет...
Славянский Дом
Ещё 5 лет назад , когда начал устанавливать котлы Baxi , понял :..невнятная инструкция --Это для того , что-бы хтро-ж. "специалисты" смогли зарабатывать на настройках (нажимая кнопочки)BAXI-Ural писал(а): Может мне к вам съездить, кнопочки понажимать .... за ваш счет...
+7 912 647 1684
"...покуда есть на свете ... обманом жить нам стало быть с руки..."Славянский Дом писал(а): для того , что-бы хтро-ж. "специалисты" смогли зарабатывать на настройках (нажимая кнопочки)
